查看: 3215|回复: 5
usb传输1024字节的整数倍,上位机的libusb无法接受
发表于 2022-4-8 11:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的xilinx 的ZCU106的板子,使用WinUSB驱动,上位机使用的libusb的api接受数据,libusb_bulk_transfer(mUsbHandle, 0x82,(uchar*) readData.data() ,datalen, &bytes,0); 如果板端每次发送1MB的数据,上位机的datalen设置为4MB,那么libusb_bulk_transfer要等接收到了4MB的数据才会退出,请问这是什么原因啊
发表于 2022-4-8 12:08:20 | 显示全部楼层
这个板子有虚拟串口的例子没,这个魔改起来最简单,方法就是用zagdig重定向下就行。然后就可以方便使用libusb仅需bulk方式访问了。
 楼主| 发表于 2022-4-8 12:38:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-4-8 12:08
这个板子有虚拟串口的例子没,这个魔改起来最简单,方法就是用zagdig重定向下就行。然后就可以方便使用libu ...
是这么操作的。我用U盘的例子改的。如果libusb_bulk_transfer的datalen设置的和发送端的一样,就可以收到一帧然后往下执行,否则的话,收到的数据必须等于datalen才可以往下执行
 楼主| 发表于 2022-4-8 13:45:27 | 显示全部楼层
用的模拟U盘的例子。现在数据可以发送就是发送1024字节的整数倍的时候。libusb_bulk_transfer必须一直收到设定的最大缓冲区才不阻塞
发表于 2022-4-8 15:06:22 | 显示全部楼层
可以用我这个里面的例子修改。我的上位机用的libUSB
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=90026
 楼主| 发表于 2022-4-8 15:38:44 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&t ...
就是参考这个例子的。数据是1024字节的整数倍就有点问题,不知道是不是xilinx裸机的驱动有问题
GMT+8, 2026-10-23 23:54 , Processed in 1.403593 second(s), 24 queries .
