查看: 1634|回复: 3
[技术讨论] 单播报文被交换机广播的问题
发表于 2022-4-7 17:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我的模块发出的单播报文的报头,对应的接收设备也在该交换机上,
但被交换机转发到了多个网口,有熟悉交换机的朋友帮忙看一下,报头有什么问题。
00 ac 88 60 04 1d    // dest MAC
00 ac 60 18 14 24    // src  MAC
08 00
45 b8                // IPV4, Fast forward
01 a5                // ip length
4c e6                // id
40 00                // frame offset = 0
20 11                // TTL =32, UDP
9f 6c                // checksum
a9 fe 14 24          // src IP
a9 fe 04 1d          // dest IP
cf ce                // src port
38 01                // dest port
01 91                 // udp length
00 00                // checksum
发表于 2022-4-7 18:19:02 | 显示全部楼层
帮顶。
发表于 2022-4-11 18:22:52 | 显示全部楼层
这个和你没关系了,你看下你 的设备是不是加入组播了, 查下igmp你有没有做设置, 交换机除了广播命令 组播他也有可能广播的
发表于 2022-4-11 18:26:23 | 显示全部楼层
还有别个一种可能就是如果交换机学习不到目地的mac地址,那交换机只能所有端口都来广播,抓下你发数据包的时候有没有做ARP包的解析
GMT+8, 2026-11-28 17:32 , Processed in 1.471610 second(s), 24 queries .
