查看: 4179|回复: 5
[有问必答] STM32F407+DP83848软件复位失败
发表于 2022-4-7 12:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  /* Enable SYSCFG Clock */
  __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
  /* Select MII or RMII Mode*/
  SYSCFG->PMC &= ~(SYSCFG_PMC_MII_RMII_SEL);
  SYSCFG->PMC |= (uint32_t)heth->Init.MediaInterface;
  /* Ethernet Software reset */
  /* Set the SWR bit: resets all MAC subsystem internal registers and logic */
  /* After reset all the registers holds their respective reset values */
  (heth->Instance)->DMABMR |= ETH_DMABMR_SR;
  /* Get tick */
  tickstart = HAL_GetTick();
  /* Wait for software reset */
  while (((heth->Instance)->DMABMR & ETH_DMABMR_SR) != (uint32_t)RESET)
    /* Check for the Timeout */
    if((HAL_GetTick() - tickstart ) > ETH_TIMEOUT_SWRESET)
      heth->State= HAL_ETH_STATE_TIMEOUT;
      /* Process Unlocked */
      __HAL_UNLOCK(heth);
      /* Note: The SWR is not performed if the ETH_RX_CLK or the ETH_TX_CLK are
         not available, please check your external PHY or the IO configuration */
      return HAL_TIMEOUT;
发表于 2022-4-7 16:14:36 | 显示全部楼层
上后,延迟1秒再操作试试。
发表于 2026-5-18 19:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
解决没?给个例程
发表于 2026-5-19 16:23:17 | 显示全部楼层
你那个现在怎么样了,具体是卡在那个位置
发表于 2026-5-20 08:57:50 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2026-5-19 16:23
你那个现在怎么样了,具体是卡在那个位置
没有。。。卡在  感觉dma没发出去
发表于 2026-5-20 08:58:28 | 显示全部楼层
你那个现在怎么样了,具体是卡在那个位置
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... mp;page=1#pid352992
GMT+8, 2026-11-28 11:02 , Processed in 1.251828 second(s), 24 queries .
