查看: 13089|回复: 13
树莓派RP2040所有资源整理汇总(2022-06-11)
发表于 2022-4-2 00:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网:
https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/
在线文档:
https://raspberrypi.github.io/pico-sdk-doxygen/
Github SDK :
https://github.com/raspberrypi/pico-sdk
Github example :
https://github.com/raspberrypi/pico-examples
数据手册:
rp2040-datasheet.pdf (4.91MB)
FAQ:
raspberry-pi-pico-faq.pdf (113.45KB)
上手手册(各种开发环境搭建):
getting-started-with-pico.pdf (32.95MB)
C SDK开发:
raspberry-pi-pico-c-sdk.pdf (3.70MB)
Python SDK开发:
raspberry-pi-pico-python-sdk.pdf (1.73MB)
 楼主| 发表于 2022-4-2 00:56:44 | 显示全部楼层
特此整理下,防止每次查看,每次都要找一会。
发表于 2022-4-2 09:16:54 | 显示全部楼层
请问大佬是用什么IDE开发的, 感觉在windows下太麻烦了.
 楼主| 发表于 2022-4-2 11:01:00 | 显示全部楼层
由于树莓派不愿出钱买商业IDE授权,所以他们用的是开源全家桶。
测试了Windows下,VisualGDB和Embedded Studio都还不错。
发表于 2022-4-2 11:01:28 | 显示全部楼层
RP2040  for   arduino   也可考虑一下。
这是目前最快捷的 入坑方式, 简单粗暴。例程也不少。
 楼主| 发表于 2022-4-5 18:20:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-11 18:13:19 | 显示全部楼层
更新下。
发表于 2022-12-7 17:36:35 | 显示全部楼层
硬汉大佬,能不能出个帖子大概讲一下Embeded Studio怎么设置编译环境,建立工程,编译、烧录和仿真?
新建工程的时候发现一堆选项,不知道选什么,选了第一个进去能编译,但是烧录不了,也没有uf2文件直接拖到U盘。
如果大佬有空给点指点,万分感谢!
 楼主| 发表于 2023-2-9 01:15:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-13 08:55:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-3 08:34:49 | 显示全部楼层
arduino  开发,目前我觉得不太好用。
发表于 2023-4-3 08:36:06 | 显示全部楼层
请问目前Visual Studio Code中有没有一种插件适用于RP2040 Python开发的?
发表于 2023-10-6 16:56:21 | 显示全部楼层
刚入手了一个RP2040,准备试试PIO好玩不
 楼主| 发表于 2023-11-29 08:35:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 13:35 , Processed in 1.892017 second(s), 27 queries .
