查看: 3786|回复: 18
[ThreadX全家桶] 尝试实现一键添加ThreadX所有C源文件,貌似不太行
发表于 2022-3-31 12:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过这种方式,一键添加所有C,这样大家移植仅需添加一个C文件就可以了,貌似不太行。
头文件的包含顺序没有捋顺。
发表于 2022-3-31 23:34:39 | 显示全部楼层
如果这软件是国内做的,第二天睡醒应该就有这个功能了哈哈哈
发表于 2022-3-31 23:45:46 | 显示全部楼层
usbx 可以这样添加, threadx 没试过
发表于 2022-4-1 08:33:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-1 10:37:44 | 显示全部楼层
还真是,国外反馈个问题,麻烦的一批。
 楼主| 发表于 2022-4-1 10:38:03 | 显示全部楼层
ilcvm 发表于 2022-4-1 08:33
也许可以试试做成CMSIS-Pack的方式添加,
https://www.keil.com/pack/doc/cmsis/Pack/html/index.html
谢谢,这种的IAR和GCC相关的IDE用不了。
发表于 2022-4-1 11:15:20 | 显示全部楼层
threadx也可以
src.c
6.53 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2022-4-1 11:22:00 | 显示全部楼层
是用MDK测试的不,我这里提示这个,跟我昨天的一样,感觉是我这里包含路径问题。
发表于 2022-4-1 12:15:39 | 显示全部楼层
IAR支持CMSIS Manager dialog box,见下面文档的93页
https://wwwfiles.iar.com/arm/webic/doc/EWARM_IDEGuide.ENU.pdf
和
https://wiki.segger.com/Using_em ... 1ec887261e8714b6a26
所有基于Eclipse的IDE可以用这个官方插件
https://github.com/ARM-software/cmsis-pack-eclipse
发表于 2022-4-1 13:55:27 | 显示全部楼层
重新清理了下再编译,确实是这样,根据前缀分几个文件这样,可以试试。
 楼主| 发表于 2022-4-1 18:15:22 | 显示全部楼层
https://wwwfiles.iar.com/arm/webic/doc/EWARM_ID ...
谢谢,这方式不太方便,后面有时间我再研究下C文件统一添加。
 楼主| 发表于 2022-4-1 18:15:41 | 显示全部楼层
你那边编译成功不,我这里确实不行。
发表于 2022-4-2 15:08:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-4-1 18:15
你那边编译成功不,我这里确实不行。
编译成库可以,但是引用库的时候,也是不行,看来是文件顺序的问题了
 楼主| 发表于 2022-4-6 09:19:13 | 显示全部楼层
谢谢,后面有时间了,我再研究下。
发表于 2022-4-13 18:54:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-4-6 09:19
谢谢,后面有时间了,我再研究下。
成功了,需要在包含的文件开头定义宏
发表于 2022-4-13 18:59:02 | 显示全部楼层
谢谢,后面有时间了,我再研究下。
需要在c文件中加一个宏定义
#define TX_INVOKE_INLINE_INITIALIZATION
和文件顺序没关系
tx_src.c (6.6 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2022-4-14 10:06:33 | 显示全部楼层
regbbs 发表于 2022-4-13 18:59
需要在c文件中加一个宏定义
一会我试试。
发表于 2022-4-14 10:13:01 | 显示全部楼层
加在tx_port.h 或者如果用了tx_user.h,加在这两个里面也行,是因为比如
#ifdef TX_BLOCK_POOL_INIT
#define BLOCK_POOL_DECLARE
#else
#define BLOCK_POOL_DECLARE extern
#endif
BLOCK_POOL_DECLARE  ULONG                   _tx_block_pool_created_count;
这样的情况,找不到_tx_block_pool_created_count是因为是extern。
如果不定义宏,就专门再添加个文件,定义这些找不到的变量也可以(没测试)。
发表于 2022-4-14 12:00:45 | 显示全部楼层
搬个小板凳,关注最新动态
GMT+8, 2026-11-23 22:58 , Processed in 0.669843 second(s), 27 queries .
