查看: 3185|回复: 6
[ThreadX全家桶] 使用tx_thread_sleep()延迟的时间略短于理论值?
发表于 2022-3-28 13:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置SYSTEM_CLOCK      EQU   216000000SYSTICK_CYCLES    EQU   ((SYSTEM_CLOCK / 1000) -1)
按理来说,tx_thread_sleep(1)的延迟时间应该是1ms,实际测得的时间约为140us;
tx_thread_sleep(2)测得的时间约为1045us;
tx_thread_sleep(3)测得的时间约为2046us;
请问这是什么问题?
发表于 2022-3-28 16:33:36 | 显示全部楼层
这个是正常的,比如你设置1ms延迟的时候,此时系统时间是11.90ms,系统还差0.1ms就到了。
 楼主| 发表于 2022-3-28 16:48:40 | 显示全部楼层
但是每次测量出来的时间都是这样的,按理来说应该会变化的
发表于 2022-3-29 00:41:56 | 显示全部楼层
换几个复杂点的工程都测测,会有不同的效果展示。
发表于 2025-1-6 19:54:12 | 显示全部楼层
我遇到个更奇葩的,按理来说tx_thread_sleep(1000);是一秒,但是实际上远远大于1秒
发表于 2025-1-7 07:41:12 | 显示全部楼层
仅开一个任务试试,且不开系统以外的任何其它中断
看看正常不,远大于1s是不正常的。
发表于 2025-1-7 18:00:42 | 显示全部楼层
我找到问题了,硬汉哥,原来是我时钟配错了,没看
GMT+8, 2026-11-24 02:19 , Processed in 1.334721 second(s), 24 queries .
