查看: 2727|回复: 0
[UART] 有效检串口线,板载的RS232芯片和TTL串口是否正常的方法
发表于 2022-3-26 00:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们通过USB转RS232线和板子通信出问题了,想排查各个环节哪里出问题了,这里提供一种方案
(1) 排查USB转RS232串口线问题。
将232串口线的2脚和3脚短路,然后上位机自收发测试即可,如果正常,说明板子是没问题的。
(2) 测试板子上的232芯片是否正常,此时请将板子上主控芯片的Flash空间全部擦除,防止影响。
然后接上232串口线,并将下面这里PA9和PA10短路:
最后继续使用串口上位机助手测试自收发即可。
(3)测试TTL串口问题,此时需要将232串口线拔掉,并将PA9和PA10短接即可。
下载下面这个程序:
串口TTL测试.7z (1.31 MB, 下载次数: 3)
调试状态全速运行,会在断点的地方暂时。
通过上面方法就可以排查串口TTL是否正常。
GMT+8, 2026-10-26 05:24 , Processed in 0.228768 second(s), 27 queries .
