查看: 3334|回复: 12
[SPI控制器] 开始整理下H7-TOOL的SPI控制器玩法说明(2022-03-25)
发表于 2022-3-25 10:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
先做几个TOOL外接SPI从机的案例,这个在实际应用中经常用到,方便调试SPI从机设备。
同时将H7和F4的从机例子给大家做个分享,这几天就开始制作。
 楼主| 发表于 2022-3-26 12:00:41 | 显示全部楼层
下午制作例子测试下。
发表于 2022-3-26 12:35:40 | 显示全部楼层
这个很有意义,可以好好搞下。
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2022-3-26 18:23:25 | 显示全部楼层
初步实现了。
使用H7-TOOL直接接V7板子的SPI接口:
   _________________________                        _____________________________
  |           ______________|                      |______________________       |
  |          |     SPI1     |                      |        SPI1          |      |
  |          |      CLK(D5) |______________________|(PB3)CLK              |      |
  |          |     MISO(D3) |______________________|(PB4)MISO             |      |
  |          |     MOSI(D2) |______________________|(PB5)MOSI             |      |
  |          |______________|                      |______________________|      |
  |      __                 |                      |                             |
  |     |__|                |                      |                             |
  |     USER                |                      |                             |
  |                      GND|______________________|GND                          |
  |_H7-TOOL Master _________|                      |_STM32H7 Slave ______________|
发表于 2022-3-28 15:38:55 | 显示全部楼层
这个相当期待,就是冲着SPI功能入手的。
 楼主| 发表于 2022-3-28 16:28:10 | 显示全部楼层
本周就会发布。
 楼主| 发表于 2022-4-3 02:52:21 | 显示全部楼层
白天开始整理下。
发表于 2022-4-7 17:54:36 | 显示全部楼层
用了一下这个功能,发现:
SPI_WriteReadData(0x00, "\x5A", 1) 此接口不是全双工
建议此接口做成全双工。
* 当发送字节数为1, 接收字节数为1时,   CLK有且仅有8个, 返回的接收的数据为MISO线上的值
* 当发送字节数为1, 接收字节数为2时, CLK有且仅有16个, 发送的数据第一个为给定的数据, 发送的第二个为0(可配置更好)。
 楼主| 发表于 2022-4-7 17:59:36 | 显示全部楼层
Berte 发表于 2022-4-7 17:54
用了一下这个功能,发现:
这里是特地把全双工模式去掉了,发送命令,等待返回数据的玩法。
发表于 2022-4-8 10:20:11 | 显示全部楼层
好吧。。。
建议做成可选的  这样就比较灵活了
 楼主| 发表于 2022-4-8 11:35:04 | 显示全部楼层
Berte 发表于 2022-4-8 10:20
好吧。。。
建议做成可选的  这样就比较灵活了
我也觉得,还是全双工方便。
发表于 2022-4-8 15:12:45 | 显示全部楼层
想不出来有哪种应用需要全双工传输。至少目前接触到的所有SPI应用,都是主机发指令,等待应答。
RP2040示波器模块(SPI从机)为了实现过滤掉自己应答的数据,大费周折。
发表于 2022-4-8 15:19:59 | 显示全部楼层
RP2040 ...
有的DA芯片,是在MOSI发送数据的同时,MISO上有状态返回的
GMT+8, 2026-10-23 05:55 , Processed in 0.448116 second(s), 27 queries .
