查看: 2993|回复: 2
是哪里用法错误吗,RP2040无法触发GPIO外部中断。
发表于 2022-3-24 15:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是哪里用法错误吗,无法触发GPIO外部中断。
#define PIN_TRIG        28      // 硬件触发口线
int main()
  gpio_init(25);
  gpio_set_dir(25, GPIO_OUT);
  gpio_put(25, 1);
  gpio_set_irq_enabled_with_callback(PIN_TRIG, GPIO_IRQ_EDGE_RISE, true, &TrigCallback);
  while(1);
static void TrigCallback(uint gpio, uint32_t events)
    gpio_put(25, 0);
发表于 2022-3-24 17:03:22 | 显示全部楼层
下面是官方的例子,可以对比下
 * Copyright (c) 2020 Raspberry Pi (Trading) Ltd.
 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
#include <stdio.h>
#include "pico/stdlib.h"
#include "hardware/gpio.h"
static char event_str[128];
void gpio_event_string(char *buf, uint32_t events);
void gpio_callback(uint gpio, uint32_t events) {
    // Put the GPIO event(s) that just happened into event_str
    // so we can print it
    gpio_event_string(event_str, events);
    printf("GPIO %d %s\n", gpio, event_str);
int main() {
    stdio_init_all();
    printf("Hello GPIO IRQ\n");
    gpio_set_irq_enabled_with_callback(2, GPIO_IRQ_EDGE_RISE | GPIO_IRQ_EDGE_FALL, true, &gpio_callback);
    // Wait forever
    while (1);
    return 0;
static const char *gpio_irq_str[] = {
        "LEVEL_LOW",  // 0x1
        "LEVEL_HIGH", // 0x2
        "EDGE_FALL",  // 0x4
        "EDGE_RISE"   // 0x8
void gpio_event_string(char *buf, uint32_t events) {
    for (uint i = 0; i < 4; i++) {
        uint mask = (1 << i);
        if (events & mask) {
            // Copy this event string into the user string
            const char *event_str = gpio_irq_str[i];
            while (*event_str != '\0') {
                *buf++ = *event_str++;
            events &= ~mask;
            // If more events add ", "
            if (events) {
                *buf++ = ',';
                *buf++ = ' ';
    *buf++ = '\0';
 楼主| 发表于 2022-3-24 18:02:20 | 显示全部楼层
28脚不行,换到20脚就可以了。官方的例子留下一个小坑等着大家踩。
看下原理图为啥不行。估计28脚默认是ADC功能,不是GPIO输入功能。
增加如下代码后,28脚也正常。
    gpio_init(PIN_TRIG);
    gpio_set_dir(PIN_TRIG, GPIO_IN);
GMT+8, 2026-11-22 13:35 , Processed in 0.327981 second(s), 27 queries .
