查看: 1981|回复: 4
[ADC] 测量转速!!!!
发表于 2022-3-23 20:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此向大佬儿们请教一个问题:
我想达到的目的是,测量转速同时采集转速信号,但是需要有转速的上升沿信号以后ADC再进行采样,不知怎样实现呢?
我的想法是,输入捕获上升沿然后进入中断触发ADC采样,但是这就有一个问题,这种情况必须输入捕获和ADC采样是同一个引脚,因为转速信号只能输入一个引脚,既要捕捉到上升沿触发,还要采集转速信号,
这就矛盾了,因为同一个引脚既要配置定时器输入捕获,又要配置模拟输入,这是冲突的吧?
发表于 2022-3-24 00:36:12 | 显示全部楼层
内部ADC可以使用GPIO触发转换。
 楼主| 发表于 2022-3-24 10:09:58 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-24 00:36
内部ADC可以使用GPIO触发转换。
那采样频率无法靠定时器来设定了吧?
发表于 2022-3-24 10:33:46 | 显示全部楼层
想到一个好办法。可以使用ADC的模拟看门狗功能,这样就是省掉了定时器捕获或者外部GPIO触发参与。
 楼主| 发表于 2022-3-24 19:43:58 | 显示全部楼层
好的好的,谢谢您的回答,这是个好办法!!!
GMT+8, 2026-10-26 01:24 , Processed in 0.130841 second(s), 24 queries .
