查看: 5658|回复: 9
[DMA2D] STM32H7有没有办法利用DMA2D刷屏FMC总线上的LCD
发表于 2022-3-19 22:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是STM32H750VBT6和一块480*320分辨率的屏幕,驱动方式是FMC,没有办法外拓SDRAM了。
但是刷一张RGB565格式的图需要320*480*2字节的内存,也就是300KB,JPEG硬解的解码源地址目标地址也需要占用内存,导致片内的RAM不够用。
于是想用DMA2D直接把JPEG硬解出来的YCrBr转换成RGB565后直接发送到LCD上,LCD的RS是放在A19上,LCD的数据地址就是0x60100000,按理说这个地址从0x60100000到0x601FFFFF都可以用来刷LCD的数据,有1M左右的空间不会改变LCD RS的状态,是足够的,但是我把DMA2D的目标地址换成LCD的数据地址后(启动DMA2D前也设置好LCD刷屏区域了),LCD显示是花屏的,所以来求助一下该怎么修改。
附两张刷比较小的图片的显示效果,正常显示的是DMA2D发送到数组里,然后用数组刷屏,花屏的是DMA2D直接刷到LCD上。
花屏
花屏
正常显示
正常显示
发表于 2022-3-20 00:02:45 | 显示全部楼层
FMC驱动的什么屏,直接对这个屏开窗口模式,然后DMA2D就可以刷新。
发表于 2022-3-20 10:25:01 | 显示全部楼层
还有这种玩法! 我也来试试看!
 楼主| 发表于 2022-3-20 12:56:49 | 显示全部楼层
是驱动的ILI9488
 楼主| 发表于 2022-3-20 13:06:27 | 显示全部楼层
更新一下进展,DMA2D可以直接传图片给LCD显示了,但是一旦开启DMA2D的PFC转换就会出现撕裂现象,这里附一下效果图正常的效果的那张图,底下的花屏是因为没RAM给解码的缓冲了,定义小了造成的,DMA2D进行PFC转换后再后交给DMA2D传给LCD显示。
撕裂那张是DMA2D进行PFC转换的目标地址直接定义成LCD。
JPEG硬解出来的图片通过DMA2D转换到目标缓冲后再通过DMA2D发送给屏幕的效果
JPEG硬解出来的图片在DMA2D转换中直接发送给LCD的效果
贴一下代码,两个函数唯一的区别就是有一个带了PFC转换,所以我怀疑是DMA2D如果开了PFC转换会在目标缓冲有其他操作,FMC就一IO,收到数据就传给LCD,结果就撕裂了
正常显示代码
正常显示
正常显示
显示撕裂代码
显示撕裂
显示撕裂
发表于 2022-3-20 15:34:07 | 显示全部楼层
我也是使用类似方法, 不知道是不是模式不对.
现在可以显示, 简单的页面正常, 但是有重叠的地方会乱码.
 楼主| 发表于 2022-3-21 10:28:30 | 显示全部楼层
现在可以显示, 简单的页面正常, 但是有重叠的地方会乱码. ...
你调用dma2d的方式不太对,NLR寄存器前16位也就是xSize是每行像素数,后16位也就是ySize是总共的行数,不能把数据塞给xSize的,放不下,只要FGOR和OOR这两个寄存器(存放偏移的寄存器)为0就不会影响FMC上LCD的显示效果
 楼主| 发表于 2022-3-21 11:27:15 | 显示全部楼层
再更新一下,研究手册的时候发现SRAM1-SRAM3空间是连续的,有288KB,然后就尝试了一下把JPEG解码的数据放在这个区域,AXI SRAM上则开一个300KB的空间放刷屏数据,简单测试以后发现是够用的,320*480分辨率的图片解出来的YCrBr(貌似一般都是用的YCrBr4:2:0)应该不会超过288KB(注:没有严谨测试过),剩下的空间还有DTCM里的128KB+AXI SRM里剩的212KB+SRAM4里的64KB,还剩下404KB呢,解决了显示的大头后做其他应用也完全足够。
测试发现内存复制花费的时间非常少,主要时间全部都花费在FMC总线刷数据上了,一张320*480的图片解码花费2-3ms,刷数据花费7-8ms,FMC总线速度相对来说比较慢,因此就不纠结直接把数据刷到LCD屏幕上了。
当然DMA2D开启PFC转换如果把目标地址设置成LCD地址的话还是画面撕裂,这个问题没有解决,如果有解决办法的话请分享一下,非常感谢!
结贴!
发表于 2022-3-29 21:40:57 | 显示全部楼层
对的我也发现有这个问题,如果DMA2D开着PFC直接把转化完的数据传给lcd就会乱码。。只有先缓存一下再把dma2调成RGB-RGB无PFC模式才能正常传给MCU屏显示。得多占几百kb的RAM,找不到更好办法唉
发表于 2024-10-15 17:37:54 | 显示全部楼层
有解决吗,遇到了和你一样的情况
GMT+8, 2026-10-24 23:44 , Processed in 0.229970 second(s), 27 queries .
