查看: 7383|回复: 29
[其它] 使用clion+arm-none-eabi-gcc+openOCD 调试stm32
发表于 2022-3-19 13:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
界面还不错,就是调试比较慢
发表于 2022-3-19 15:02:08 | 显示全部楼层
我首先关注的竟然是刘亦菲
发表于 2022-3-19 16:31:01 | 显示全部楼层
vscode+armclang+jlink调试gd32
发表于 2022-3-19 17:01:04 | 显示全部楼层
大佬整个教程?
发表于 2022-3-19 17:18:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-19 15:02
我首先关注的竟然是刘亦菲
前几天有爆料说刘亦菲是变性人
发表于 2022-3-19 17:19:19 | 显示全部楼层
我还是觉得,如果使用JLINK调试,ES才是绝配。
发表于 2022-3-19 20:01:42 | 显示全部楼层
怎么那么多波浪线,看着难受
发表于 2022-3-20 00:28:09 | 显示全部楼层
lg75@163.com 发表于 2022-3-19 17:18
前几天有爆料说刘亦菲是变性人
这么多年过去了,依然很漂亮
发表于 2022-3-20 00:28:49 | 显示全部楼层
gjeoi 发表于 2022-3-19 17:01
大佬整个教程?
windows10 1809版本下搭建vscode+wsl+gcc的开发环境,并为v7转化基础例子
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4707&fromuid=58
发表于 2022-3-20 08:50:34 | 显示全部楼层
cjunrong 发表于 2022-3-19 20:01
怎么那么多波浪线,看着难受
clang的静态语法检查,波浪线习惯就好了
发表于 2022-3-20 08:56:09 | 显示全部楼层
大佬整个教程?
https://blog.csdn.net/tyKuGengty ... 1001.2014.3001.5506
https://blog.csdn.net/qq_4083381 ... 1001.2014.3001.5506
https://github.com/skjsnb/GD32-ARMClang-CMake
看这些在自己研究下就可以了,也可以直接在VS2022里面搭环境,都是cmake工程,没区别。
发表于 2022-11-8 09:48:11 | 显示全部楼层
问一下,你这个 openocd + clion 调试jlink,之后再回到 mdk,iar 里面的话,那这个 jlink 还能够继续使用不 ?
我的貌似 不行,因为已经使用 zagid 的驱动进行覆盖了,血亏呀
貌似这样配置相关的参数感觉也是有些麻烦,当然如果熟悉后可能就没有什么感觉,如果是刚开始的话,感觉还是有点 麻烦的
发表于 2022-11-8 09:49:59 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-11-8 09:48
问一下,你这个 openocd + clion 调试jlink,之后再回到 mdk,iar 里面的话,那这个 jlink 还能够继续使用不 ...
驱动删掉重新安装就好了呀
发表于 2022-11-8 10:02:00 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-11-8 09:49
驱动删掉重新安装就好了呀
貌似应该是吧 jlink 仿真器内部的驱动都给覆盖了吧 ?
而且这个 jlink 仿真器内部的驱动我也没有啊,
 楼主| 发表于 2022-11-8 10:54:39 | 显示全部楼层
我用的stlink,没有这个问题
发表于 2022-11-8 11:24:07 | 显示全部楼层
不会修改仿真器内部驱动的,修改的是PC里面的驱动
发表于 2022-11-8 11:35:59 | 显示全部楼层
好的,那我再把 jlink 的驱动重新安装一边,多谢多谢了啊
发表于 2022-11-8 11:37:09 | 显示全部楼层
阿米的小粉丝 发表于 2022-11-8 10:54
我用的stlink,没有这个问题
使用 clion + openocd 开发 ,使用效果感觉如何呀 ?
我目前还没有正式搞过,
More we do, more we can do.
发表于 2022-11-8 22:47:48 | 显示全部楼层
抓到一只UP主,专辑:https://space.bilibili.com/434413110
发表于 2022-11-9 08:57:47 | 显示全部楼层
不错,不错哟,感谢感谢
发表于 2022-11-9 16:47:32 | 显示全部楼层
你好,请教下,怎么我搞的总是提示有些东东找不到 ?
如果选择 creat cmakelists.txt  的话,编译就会出现 如下的错误 :
 楼主| 发表于 2022-11-9 20:31:19 | 显示全部楼层
这个工程你可以参考下
stm32f767.zip
18.51 MB, 下载次数: 17
发表于 2022-11-10 10:12:16 | 显示全部楼层
阿米的小粉丝 发表于 2022-11-9 20:31
这个工程你可以参考下
好的,感谢感谢了啊
貌似看着这个图片背景,干活很有动力哟
大帅哥
发表于 2022-11-10 13:06:38 | 显示全部楼层
搞单片机还是老老实实用keil吧,用clion还是主要开发linux应用比较好,公司用啥你就用啥,这样可以避免一些不必要的麻烦
ps: 没想到在这里竟然能看到我的代码仓库,说明我写的代码还是有参考价值的。。。
发表于 2022-11-10 20:35:03 | 显示全部楼层
Jelin 发表于 2022-11-10 13:06
搞单片机还是老老实实用keil吧,用clion还是主要开发linux应用比较好,公司用啥你就用啥,这样可以避免一些 ...
刚刚捣鼓了clion, 貌似发现我捣鼓的工程, 更换了一个 文件盘符路径后就识别不了,
唉,  再捣鼓看看,如果实在是比较麻烦就要放弃了,
发表于 2022-11-10 20:38:17 | 显示全部楼层
这个工程你可以参考下
请教下, 貌似你提供的这个工程,不管我拷贝到哪个 盘符路径里面进行编译都是没有问题的, 我也没有进行 Update CMake ....  操作啊
// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------而我的工程就需要如下操作一下才行 .. ??
而我使用 cubeMX 生成的工程就不行,貌似只能固定在某个盘符的指定路径就可以,
貌似更改了 目录也可以编译了, 原来是需要清除 115.jpg 一下之前的 cubeMX 产生的一些东东,
发表于 2022-11-11 10:08:35 | 显示全部楼层
我的现在可以下载程序了,但貌似不能够仿真 ??
目前还不知道是哪里设置不对 造成的 .. ??
发表于 2022-11-18 22:13:21 | 显示全部楼层
问个小问题,我使用楼主方法搭建同样的开发调试环境,但出了点问题, 我使用stlink,在keil上烧录屏幕能直接显示,单使用Clion后能烧录但显示不了并出现如下问题, image.png image.png image.png image.png image.png ,望硬汉哥,大佬们解读一下,我留下微信欢迎来扰 iwb5820
发表于 2023-5-17 14:21:55 | 显示全部楼层
用dap或者stlink就好了,不和jlink冲突
发表于 2023-5-17 14:28:15 | 显示全部楼层
楼主,怎么加的刘亦菲啊
GMT+8, 2026-10-25 17:34 , Processed in 0.734688 second(s), 27 queries .
