查看: 11688|回复: 54
[创意点子] 第2代H7-TOOL功能展望,计划2年后推出
发表于 2022-3-16 21:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-03-16
开个帖子随便聊。收集下需求,下一代TOOL应该长啥样子,具备啥功能。
1、体积不能太大,屏幕再大一点 3.5寸
2、大容量电池(或两种配置带电池和不带电池)
3、USB TypeC 接口
4、更高主频的CPU
5、SDRAM(支持大型lua程序)
网友提议的意见汇总(2022-03-24 更新)
硬件
1、加大微型电源的输出电流,2A
2、支持USB Host功能
3、高度集成化,降低厚度,不是依赖很多扩展板。
4、触摸屏,实体按键可以放在侧面
5、逻辑分析仪功能
6、支持晶体管输出还有输入接口,想要控制继电器什么的也方便(这个外加模块实现)7. 增加4-20mA电流检测
软件
1、功能上增加离线存储,可以长时间监测并记录。
2、更强大的Lua二次开发能力。
3、上位机这有个建议是RTT和串口可以同时打开
4、支持无线DAP仿真
发表于 2022-3-16 21:32:15 | 显示全部楼层
1. 取消 RJ45,节省空间
发表于 2022-3-16 21:41:07 | 显示全部楼层
名字也可以改一下,H7-TOOL PLUS或H7-TOOL PRO?
 楼主| 发表于 2022-3-16 22:27:11 | 显示全部楼层
www2205290064 发表于 2022-3-16 21:32
1. 取消 RJ45,节省空间
RJ45还是保留吧。虽然和PC联机,USB和WiFi就够用了。
但最初的想法倒不是和PC软件连接。
预留开发lua 以太网API接口,用来脱机测试带以太网的产品,自动配置参数等。
发表于 2022-3-16 22:44:14 | 显示全部楼层
但最初的想法倒不是和PC软件连接。
预留开发lua  ...
ok
张工,能否增强【数控电源】的功能,目前我们 H7-TOOL 限流 400mA,有些场景下供电不够。
如果能增加到下图的电流能力,不用太大(2A) 以内,就可满足开发板的任何应用场景,以后不需要外挂大块头的电源适配器了。
一个 tool-plus 走天下。
发表于 2022-3-17 10:15:39 | 显示全部楼层
第二代很期待啊,两年后推出,那明年就要开始设计了啊目前基本上能用H7-Tool的情况,都用H7-Tool来解决,因为实在不想每次调试一个设备就接各种调试设备。搞得桌子上乱七八糟的。
虽然现在H7-Tool已经很强大了,但是还是有些不足的地方,说说对第二代的期待。
1.体积别超过手机大小,感觉手机大小还是很合适的。
2.屏幕大一些,有利于更好的脱机使用。
3.增加实体按钮或者拨码,如果可以触摸那更好。
4.既然是第二代那肯定要解决第一代羸弱问题,比如数控支持更大的电压电流。
5.完善示波器和逻辑分析仪的功能,满足常用场景。
6.功能上增加离线存储,可以长时间监测并记录。
7.更强大的Lua二次开发能力。
8.上位机这有个建议是RTT和串口可以同时打开,有时需要同时用到这两个。
哈哈,暂时就想到这么多了。
发表于 2022-3-17 11:46:45 | 显示全部楼层
1、高分屏,30帧就够了
2、高度集成化,降低厚度
3、针对工程师使用,而不是针对普通用户使用。现在页面多,且功能杂乱
4、针对性的预留接口,而不是依赖很多扩展板。
发表于 2022-3-18 11:13:41 | 显示全部楼层
1、屏幕越大越好
2、最好是触摸屏,实体按键可以放在侧面,节省正面空间。
3、增大常用供电的功率。
4、多功能,常用的外用表,示波器、电源记录,信号发生都可以有。必要的话就采用模块化解决吧。比如说示波器、逻辑分析就可以采用模块。示波器、逻辑分析仪的采样率没必要那么高,250MHz以内就行。毕竟真要看100MHz以上的信号,基本上都老老实实上专业设备了。
发表于 2022-3-18 16:17:37 | 显示全部楼层
1.有条件可以上OpenHarmony,实现手机端和电脑端控制,用户可以自己编写程序实现自动化测试和远程监控。
2.多做一些工业数据接口,比如can,RS485,最好有晶体管输出还有输入接口,想要控制继电器什么的也方便。
3.逻辑分析仪功能
4.在兼顾体积和功能的情况下,最好是能够舍弃屏幕,将所有操作都转移到手机上最好。
发表于 2022-3-19 21:43:27 | 显示全部楼层
支持无线模式debug和下载功能!
发表于 2022-3-19 22:39:38 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2022-3-19 21:43
支持无线模式debug和下载功能!
无线和远程DAPLINK,在当前的TOOL就可以实现。
JLINK实现的那种无线稍有点麻烦,主要电脑端的实现研究,而目标板SWD上挂个终端WiFi小板简单易实现。
发表于 2022-3-23 08:11:19 | 显示全部楼层
usb host功能
 楼主| 发表于 2022-3-24 22:28:55 | 显示全部楼层
USB Host 可以加。脱机烧录可以用来接扫描枪。
发表于 2022-4-2 10:06:01 | 显示全部楼层
万用表加表笔,当前这代万用表使用不方便。
More we do, more we can do.
发表于 2022-4-2 12:39:50 | 显示全部楼层
我倒是希望有个Lite版,价格低些,满足常用几个需求
发表于 2022-5-24 10:51:06 | 显示全部楼层
鉴于H7功能的强大,积累了大量的客户应用,个人建议硬汉哥,做一个应用集锦。先期,只要简单的应用场景和示意图;这样利于推广,也利于听到用户的呼声;
发表于 2022-5-24 21:43:08 | 显示全部楼层
外壳重新设计下
发表于 2022-5-28 19:36:49 来自手机 | 显示全部楼层
上位机可以用QT编写吗?
发表于 2022-6-2 09:50:20 | 显示全部楼层
接口上建议增加2线制和3线制电流环输入检测,方便直接测试电流环的设备
 楼主| 发表于 2022-6-3 00:27:06 | 显示全部楼层
这个功能可以考虑
发表于 2022-6-7 18:26:50 | 显示全部楼层
外扩个SPI RAM,占地小
发表于 2022-6-9 14:11:29 | 显示全部楼层
最近一直在做低功耗的开发,买了一个低功耗分析仪,感觉挺不错的。H7-TOOL 后续要不要加上低功耗测量呢?
发表于 2022-6-14 09:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
上位机能否增加类似JScope功能,虽然现在已经有类似功能,但是每次要程序中增加打印输出,还是有点不方便,对于小资源的单片机,也可以节省点资源。
发表于 2022-6-14 09:40:35 | 显示全部楼层
he2002512 发表于 2022-6-14 09:31
上位机能否增加类似JScope功能,虽然现在已经有类似功能,但是每次要程序中增加打印输出,还是有点不方便, ...
HSS那种模式,打印速度太慢了,才1KHz,没什么用,比串口都慢很多。RTT模式波形打印还有点用。
不过最近想了了好办法,SWD接口直接快速扫描指定地址数据即可。
发表于 2022-6-21 10:52:53 | 显示全部楼层
除了核心功能,都弄成模块化。触摸屏没必要,按键要有上下左右中操作就好了
发表于 2022-6-21 12:38:25 | 显示全部楼层
不过最 ...
开始做2.0版本了吗
发表于 2022-6-22 11:16:02 | 显示全部楼层
增加个远程数据更新功能,出差的时候带一个,现场的同事可以让在公司的同事进行远程代码更新。
发表于 2022-6-22 11:28:14 | 显示全部楼层
当前的TOOL就支持这个功能。TOOL可以连接手机wifi。
发表于 2022-6-24 13:04:29 | 显示全部楼层
可以先弄个H7-TOOL+  用743的核心板 设计个底板  可以跑大程序  2A的电源  3---7寸屏  多模块设计
发表于 2022-8-26 13:36:05 | 显示全部楼层
建议增加共模电感等滤波 总感觉抗扰这块要处理下,搞个触摸屏或者多个按键,CNC外壳 好用的东西成本高能接受
发表于 2022-8-28 14:22:23 | 显示全部楼层
电池,电池,电池
发表于 2022-9-16 10:30:20 | 显示全部楼层
建议上位机采用跨平台开发方案,如用 rust
发表于 2022-9-16 10:31:07 | 显示全部楼层
建议支持 ARM 和 RISC-V  芯片开发。
发表于 2022-9-16 10:36:03 | 显示全部楼层
如果主控芯片支持 USB 3.0 及以上的话,可以实现更多更方便的功能。还能通过 USB-HUB 芯片在分几路 USB 接口出来给用户做 Host 或 Device 使用。
发表于 2022-9-18 00:04:41 | 显示全部楼层
供电可以考虑PD,TOOL 自动切换电压等级。这样可以直接用现在很多电脑和手机的充电器。DC插头太老了,既然USB-B换成了type c,那把DC供电口也一并改掉好了。按键可以考虑五向按键,毕竟屏幕变大没有触摸的话操作不方便,加个五向按键满足脱机操作。
发表于 2022-9-24 16:41:31 来自手机 | 显示全部楼层
不过最 ...
HSS模式,jlink9,10限制速度在1k。Pro没限速。jscop 用v9支持1k采样率,10个变量。算下来速度也还可了。不知道你用的是什么方式,哪里限速了。
发表于 2022-9-24 18:20:35 | 显示全部楼层
he2002512 发表于 2022-9-24 16:41
HSS模式,jlink9,10限制速度在1k。Pro没限速。jscop 用v9支持1k采样率,10个变量。算下来速度也还可了。 ...
之前一直没有测试过我们TOOL的HSS实际速度,最近搞截图功能实测了下。
我们的HSS模式可以500KB-1MB,最近做截图功能,768KB文件截图+保存,1.6秒完成。也就是说我们HSS模式不限速,跟用RTT模式一样。
H7-TOOL的LUA小程序实现JSCope HSS模式操作说明,已经发布(2022-08-11)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=114644
H7 TOOL 大法好!
发表于 2022-10-15 15:23:19 | 显示全部楼层
硬汉老师好! 我有以下几点建议,不知合理不合理:
硬件:
     1.目前仅有一路输出波形 , 能否 扩展至三路输出  (ps: 可模拟三相电流互感器 输出 )
     2.屏幕能否再大一点(触控)
     3.目前按键仅有2个,操作时 有时会按错, 能否设置3个按键 ( 返回键 / Home键 / 确定键  )  , 配合上触控屏 操作会简单一点
硬汉老师做的H7Tool初代机 已经非常强悍了,真心是从开发者的角度出发,极大方便了我们开发者, 永远支持硬汉老师!!!
参与人数 1金币 +18 收起 理由
咸菜稀粥 + 18 很给力!
发表于 2022-10-26 17:20:59 | 显示全部楼层
提个建议,H7-TOOL脱机烧录器,如果文件多的话,选择起来很麻烦。
能否设计一个方便的方式。
我现在只保存了一页多一点的工程,如果之后继续使用,这里的工程越保存越多。
要一个个去翻页感觉太麻烦了。
简单的话,可以设计成翻页方式。
难度高点的话,能否支持检索。
不过一个一个按下去,我觉得用户体验上肯定是不合理的。
如果有100个工程,要翻到第50个,真的要按50下啊。
GMT+8, 2026-10-23 01:34 , Processed in 0.527108 second(s), 28 queries .
