查看: 2561|回复: 4
[其它] DMA搬运PSRAM(内存映射模式)数据到屏幕,阻塞模式没问题,中断模式出错
发表于 2022-3-14 02:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码跑在外部NorFlash,DMA搬运PSRAM(内存映射模式)数据到屏幕,阻塞模式没问题(使用DMA但死等),中断模式出错。时钟错乱,会有那种拉窗帘的效果。怀疑是Cache的问题,求提供思路。
发表于 2022-3-14 10:42:26 | 显示全部楼层
拉窗还是撕裂,两种是不同的。
拉窗是速度慢,撕裂是LCD扫描和刷新错位,刷新要在LCD扫描消隐期间刷。
 楼主| 发表于 2022-3-14 11:33:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-14 10:42
拉窗还是撕裂,两种是不同的。
拉窗,但是while死等中断标记就不会有这种现象。启用中断函数不死等就会出现。两种情况都用了DMA
发表于 2022-3-14 14:44:25 | 显示全部楼层
使用中断模式,你是否能保证这次绘制完毕了再开启下一次绘制。
 楼主| 发表于 2022-3-14 15:36:34 | 显示全部楼层
保证的,绘制前置标记位,在中断里清的标记位
GMT+8, 2026-11-23 22:23 , Processed in 0.745557 second(s), 24 queries .
