查看: 4199|回复: 4
RP2040软件控制GPIO翻转速度
发表于 2022-3-13 22:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认工程,修改引脚为P22, 逻辑分析仪测试 ,结果 0.9MHz
代码修改下,结果 9MHz
进一步优化代码,结果 12.5MHz
设置3级最大速度优化,效果立竿见影, 57MHz  (逻辑分析仪400M采样)USB 5V 电流 129mA
超频一倍到250M , USB供电电流134mA.  翻转速度大概 100M (逻辑分析仪400M采样结果已不准)
发表于 2022-3-14 09:47:33 | 显示全部楼层
50MHz看来妥妥的,相当不错了。
发表于 2022-3-14 10:25:31 | 显示全部楼层
什么时候测试PIO+DMA,可以拉满250M。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2022-3-14 22:23:53 | 显示全部楼层
请问一下这是用的visualGDB环境吗?
 楼主| 发表于 2022-3-14 23:23:02 | 显示全部楼层
是的
GMT+8, 2026-11-22 13:29 , Processed in 0.162662 second(s), 26 queries .
