查看: 3117|回复: 7
[emWin] emWin运行一段时间死机,卡在HAL_LTDC_SetAddress()
发表于 2022-3-13 18:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近参照emWin的WeatherForecast_800x600做了一个Demo,目前只做了背景图片显示和切换的动画;硬件为STM32H743II的开发板。使用HAL库+FreeRTOS+emWin(V544)+Fatfs。每5秒切换一张背景图片,动画类似幻灯片的切出;功能一开始正常,持续运行一段时间后会死机,然后进入HardFault。死机的时间不定,有时候半个小时,有时候3个小时。请教各位如何进一步分析,或有解决过类似问题。
背景图一共有4张800*480的图片,GUI_Task()初始化时通过文件系统加载到内存设备。建立一个背景图片窗口后,创建动画并添加动画和开启定时器,在窗口回调函数WM_PAINT使用GUI_MEMDEV_CopyToLCDAt()定时绘图。
做过以下排查:1) 打印各个任务堆栈,堆栈没有溢出。且CPU占用率还有余量;
2) emWin分配内存8MB,目前只使用45%。
3)通过cm_Backtrace,定位到每次死机都是发生在HAL_LTDC_SetAddress()这个函数,显示的问题为:发生用法错误,原因:试图切换到 ARM 状态;
4)开启configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW为1,发生死机时没有printf消息输出。
发表于 2022-3-13 19:25:27 | 显示全部楼层
底层接口文件不做任何优化,仅仅是告诉emWin使用的显存地址,测试下,这样可以排查底层优化问题,然后再排查emWin应用问题。
 楼主| 发表于 2022-3-13 23:07:11 | 显示全部楼层
测试了将HAL库文件、全部文件编译优化等级都调整为Level 0,还是会死机。
发表于 2022-3-14 00:25:48 | 显示全部楼层
二楼说的接口文件调整没
 楼主| 发表于 2022-3-14 20:55:21 | 显示全部楼层
不好意思,硬汉哥。不太理解你指的是那部分,能否再解析下。
发表于 2022-3-15 10:14:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-15 22:05:54 | 显示全部楼层
是指关闭DMA2D和多缓冲吗?我的程序是开了DMA2D的。缓冲NUM_BUFFERS定义为3。对比了你的例程,DMA2D是比较大的差异。
 楼主| 发表于 2022-3-19 21:55:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-13 19:25
底层接口文件不做任何优化,仅仅是告诉emWin使用的显存地址,测试下,这样可以排查底层优化问题,然后再排 ...
修改了底层接口文件,仍然会出现死机的情况;函数LCD_X_Config()内只剩下简单的配置了。
  1. void LCD_X_Config(void)
  2. {
  3.   int i;
  4.   //
  5.   // Set display driver and color conversion for 1st layer
  6.   //
  7.   GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER_0, COLOR_CONVERSION_0, 0, 0);
  8.   //
  9.   // Display driver configuration, required for Lin-driver
  10.   //
  11.   LCD_SetSizeEx (0, XSIZE_PHYS, YSIZE_PHYS);
  12.   LCD_SetVSizeEx(0, XSIZE_PHYS, YSIZE_PHYS * NUM_VSCREENS);
  13.
  14.   layer_prop[0].address=LCD_LAYER0_FRAME_BUFFER;
  15.
  16.   /* Setting up VRam address and get the pixel size */
  17.   for (i = 0; i < GUI_NUM_LAYERS; i++)
  18.   {
  19.     layer_prop[i].pending_buffer=-1;
  20.     layer_prop[i].pColorConvAPI=(LCD_API_COLOR_CONV *)_apColorConvAPI[i];
  21.
  22.     /* Setting up VRam address */
  23.     LCD_SetVRAMAddrEx(i, (void *)(layer_prop[i].address));
  24. }
GMT+8, 2026-11-23 22:26 , Processed in 0.383521 second(s), 27 queries .
