查看: 2617|回复: 4
[以太网] 请教:H743+freertos+lwip,netconn_write函数连续发送偶尔出现乱码
发表于 2022-3-12 22:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:
H743+freertos+lwip,单片机作为客户端,使用netconn编程接口
现象:
连续调用netconn_write函数,上位机偶尔收到乱码
已做的排查:
1、netconn_write函数的apiflags使用的是NETCONN_COPY
2、netconn_write只在主线程调用,并且也上了锁
3、调用netconn_write之后立即串口打印数据,上位机收到乱码的同时,串口打印的数据是正确的
4、在调用netconn_write之后加50ms延时,就再也不输出乱码了,改为1ms延时,依旧乱码
5、传给netconn_write的数据是动态申请的,在netconn_write函数之后立即释放,按理说这样不会有问题,因为使用的是NETCONN_COPY
        write_tcp_msg((UINT8*)str, strlen(str)); //传入的是动态分配的内存
        DEBUG_OUT("data = %s\r\n", str); //串口打印,这里始终正确
        osDelay(50);
        external_free(str); //释放动态内存str
这可能是什么导致的,有没有什么分析思路?谢谢!
 楼主| 发表于 2022-3-12 23:35:10 | 显示全部楼层
单独做网络收发数据测试,有如下规律
1、如果单片机只是发上报消息,上位机不需要响应,连续发,不会出错
2、如果单片机发的是请求消息,上位机收到后立即响应,单片机连续发,上位机收到的数据就会乱码
 楼主| 发表于 2022-3-13 00:17:54 | 显示全部楼层
kevin_yf 发表于 2022-3-12 23:35
单独做网络收发数据测试,有如下规律
又做了如下测试,怀疑是rtx_memory.c在多线程环境下加锁也会有内存冲突问题,这个文件是从硬汉兄的V7开发资料拷过来的。请硬汉兄能否帮忙分析一下,是不是我使用上有什么问题。谢谢
测试方法:
创建两个线程,每个线程都向上位机上报数据,上位机不响应。对内存操作都有加锁。发现还是上报有乱码。
//json内存池:tcp_json_buf
//从内存池获取内存
void* external_malloc(size_t size)
        void *mem = NULL;
        json_lock();
        mem = osRtxMemoryAlloc(external_buf, size, 0);
        json_unlock();
        return mem;
//释放内存归还给内存池
void external_free(void *ptr)
        json_lock();
        osRtxMemoryFree(external_buf, ptr);
        json_unlock();
void json_lock(void)
        xSemaphoreTake(rtos_res.json_mutex, portMAX_DELAY);
void json_unlock(void)
        xSemaphoreGive(rtos_res.json_mutex);
void create_rtos_res(void)
        memset(&rtos_res, 0, sizeof(RTOS_RES));
        rtos_res.json_mutex = xSemaphoreCreateMutex();
        rtos_res.socket_mutex = xSemaphoreCreateMutex();
        DEBUG_OUT("rtos_res.json_mutex = %p\r\n", rtos_res.json_mutex);
        DEBUG_OUT("rtos_res.socket_mutex = %p\r\n", rtos_res.socket_mutex);
使用方法
UINT8 *data1 = external_malloc(200);
external_free(data1);
 楼主| 发表于 2022-3-13 11:43:27 | 显示全部楼层
kevin_yf 发表于 2022-3-13 00:17
又做了如下测试,怀疑是rtx_memory.c在多线程环境下加锁也会有内存冲突问题,这个文件是从硬汉兄的V7开发 ...
应该是找到问题了,还是SDRAM的MPU配置问题
现在是这么配置了。normal模式,写直通,支持非字节对齐
        MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
        MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER5;
        MPU_InitStruct.BaseAddress = 0xD0000000;
        MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_32MB;
        MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
        MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
        MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
        MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
        MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
        MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
        MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
        HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
仔细研读了硬汉兄的H7非字节对齐访问总结贴
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9400&fromuid=58
神贴,感谢!
发表于 2022-3-13 12:41:46 | 显示全部楼层
这个问题很重要,也很容易忽视。
GMT+8, 2026-10-25 21:35 , Processed in 0.142196 second(s), 24 queries .
