查看: 2382|回复: 2
[有问必答] 关于使用modbus rtu时,数据接收时对数据的问题。
发表于 2022-3-9 14:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的模板时硬汉的modbus rtu的从站代码。硬件环境GD32F303,使用485通信。
问题描述:在115200波特率下,接收代码的时候,会产生数据丢失的现象,基本2-3次会出现一次。在9600波特率下数据直接被打断,数据没有接收完成就会触发定时器,导致接收完成。
分析结果:在定时器设置时,定时器设置最大的计数值为2000,会导致计数溢出,比较通道的定时器中断直接被触发,导致数据不能正常接收。
解决方案:将定时器的计数上限改为最大值。
疑问:在最大值的情况下,长时间运行的话也有可能产设在计数到上限附近的时候,也会产生溢出。
尴尬,写的时候有想到了,因为定义的时16bit的变量,所以变量和计数值会同步溢出。
发表于 2022-3-9 16:38:10 | 显示全部楼层
注意STM32跟GD32的不同,STM32的那个TIM2和TIM5是32bit定时器,使用的时候要注意下。而使用TIM3和TIM4是16bit的
 楼主| 发表于 2022-3-11 08:34:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-9 16:38
注意STM32跟GD32的不同,STM32的那个TIM2和TIM5是32bit定时器,使用的时候要注意下。而使用TIM3和TIM4是16b ...
确实,我原来移植的时候用的是f1的例程里面的代码做的移植,查了一下手册,确实位数不一样。
GMT+8, 2026-11-28 17:32 , Processed in 0.123593 second(s), 24 queries .
