查看: 2556|回复: 10
[其它] 求助:底层编译环境理解
发表于 2022-3-8 09:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬, 有没有什么文档或者教程介绍能帮助深刻理解单片机的底层编译过程和环境搭建, 比如现在我用的STM32CubeIDE、MDK、 IAR等 都是集成的编译环境,只知道使用,但对编译过程并不了解。
类似gcc + eclipse 这种方式是否才是编译器的核心?能不能自己搭建一个编译环境?
谢谢!
发表于 2022-3-8 10:31:07 | 显示全部楼层
自己码路径,手添加文件? 那个不是核心,其实就是把IDE做的图形化添加文件和路径方法,做成自己手动添加,不是什么核心。适合爱腾的用户使用。
核心是GCC和CLANG的源码,那个是编译原理的核心。
发表于 2022-3-8 10:49:57 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/tyKuGengty ... 1001.2014.3001.5506
可以看看这个,先用起来。
知识点的话,C代码到二进制的流程,makefile,cmake。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
Shawnx + 10 赞一个!
发表于 2022-3-8 11:57:26 | 显示全部楼层
这个还可以再进阶一下,在wsl或者linux上刷,在配合openocd做调试,将倒腾发挥到极致。
windows10 1809版本下搭建vscode+wsl+gcc的开发环境,并为v7转化基础例子
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=94707
More we do, more we can do.
发表于 2022-3-8 13:04:50 | 显示全部楼层
推荐一本书《编译系统透视:图解编译原理》
参与人数 1金币 +5 收起 理由
Shawnx + 5 很给力!
发表于 2022-3-8 13:12:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-8 14:55:45 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2022-3-8 13:12
你也可以不用IDE,它也支持只作为编译工具:Compiler Getting Started Guide: Compiling a Hello World exa ...
MDK工程可以生成批处理文件,方便大家查看底层调用,也可以直接点击运行。
  1. SET PATH=D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NvDLISR;D:\Program Files\MATLAB\R2018a\runtime\win64;D:\Program Files\MATLAB\R2018a\bin;C:\Program Files\Nordic Semiconductor\nrf-command-line-tools\bin\;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\NetSarang\Xshell 7\;C:\Users\51246\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;;C:\Users\51246\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;C:\altera\13.1\modelsim_ase\win32aloem;C:\altera\13.1\modelsim_ae\win32aloem
  2. SET CPU_TYPE=STM32H743XIHx
  3. SET CPU_VENDOR=STMicroelectronics
  4. SET UV2_TARGET=Flash
  5. SET CPU_CLOCK=0x00B71B00
  6. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\main.__i"
  7. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\bsp.__i"
  8. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\bsp_led.__i"
  9. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\bsp_dwt.__i"
  10. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\bsp_key.__i"
  11. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\bsp_timer.__i"
  12. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\bsp_beep.__i"
  13. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\bsp_fmc_io.__i"
  14. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\bsp_uart_fifo.__i"
  15. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_it.__i"
  16. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\bsp_tim_pwm.__i"
  17. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_timebase_tim.__i"
  18. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\startup_stm32h743xx._ia"
  19. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal.__i"
  20. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_cortex.__i"
  21. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_rcc.__i"
  22. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_gpio.__i"
  23. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_rcc_ex.__i"
  24. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_dma.__i"
  25. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_dma_ex.__i"
  26. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_tim.__i"
  27. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_tim_ex.__i"
  28. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_ll_fmc.__i"
  29. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_uart.__i"
  30. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_uart_ex.__i"
  31. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_sram.__i"
  32. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\stm32h7xx_hal_mdma.__i"
  33. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\system_stm32h7xx.__i"
  34. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\hardfaulthandler._ia"
  35. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\segger_hardfaulthandler.__i"
  36. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\tx_initialize_low_level._ia"
  37. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\tx_thread_context_restore._ia"
  38. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\tx_thread_context_save._ia"
  39. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\tx_thread_interrupt_control._ia"
  40. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\tx_thread_interrupt_disable._ia"
  41. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\tx_thread_interrupt_restore._ia"
  42. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\tx_thread_schedule._ia"
  43. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\tx_thread_stack_build._ia"
  44. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\tx_thread_system_return._ia"
  45. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmAsm" --Via ".\objects\tx_timer_interrupt._ia"
  46. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_block_allocate.__i"
  47. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_block_pool_cleanup.__i"
  48. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_block_pool_create.__i"
  49. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_block_pool_delete.__i"
  50. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_block_pool_info_get.__i"
  51. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_block_pool_initialize.__i"
  52. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_block_pool_performance_info_get.__i"
  53. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_block_pool_performance_system_info_get.__i"
  54. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_block_pool_prioritize.__i"
  55. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_block_release.__i"
  56. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_byte_allocate.__i"
  57. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_byte_pool_cleanup.__i"
  58. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_byte_pool_create.__i"
  59. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_byte_pool_delete.__i"
  60. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_byte_pool_info_get.__i"
  61. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_byte_pool_initialize.__i"
  62. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_byte_pool_performance_info_get.__i"
  63. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_byte_pool_performance_system_info_get.__i"
  64. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_byte_pool_prioritize.__i"
  65. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_byte_pool_search.__i"
  66. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_byte_release.__i"
  67. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_event_flags_cleanup.__i"
  68. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_event_flags_create.__i"
  69. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_event_flags_delete.__i"
  70. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_event_flags_get.__i"
  71. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_event_flags_info_get.__i"
  72. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_event_flags_initialize.__i"
  73. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_event_flags_performance_info_get.__i"
  74. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_event_flags_performance_system_info_get.__i"
  75. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_event_flags_set.__i"
  76. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_event_flags_set_notify.__i"
  77. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_initialize_high_level.__i"
  78. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_initialize_kernel_enter.__i"
  79. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_initialize_kernel_setup.__i"
  80. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_misra.__i"
  81. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_mutex_cleanup.__i"
  82. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_mutex_create.__i"
  83. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_mutex_delete.__i"
  84. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_mutex_get.__i"
  85. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_mutex_info_get.__i"
  86. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_mutex_initialize.__i"
  87. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_mutex_performance_info_get.__i"
  88. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_mutex_performance_system_info_get.__i"
  89. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_mutex_prioritize.__i"
  90. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_mutex_priority_change.__i"
  91. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_mutex_put.__i"
  92. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_cleanup.__i"
  93. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_create.__i"
  94. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_delete.__i"
  95. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_flush.__i"
  96. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_front_send.__i"
  97. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_info_get.__i"
  98. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_initialize.__i"
  99. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_performance_info_get.__i"
  100. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_performance_system_info_get.__i"
  101. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_prioritize.__i"
  102. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_receive.__i"
  103. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_send.__i"
  104. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_queue_send_notify.__i"
  105. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_ceiling_put.__i"
  106. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_cleanup.__i"
  107. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_create.__i"
  108. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_delete.__i"
  109. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_get.__i"
  110. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_info_get.__i"
  111. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_initialize.__i"
  112. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_performance_info_get.__i"
  113. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_performance_system_info_get.__i"
  114. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_prioritize.__i"
  115. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_put.__i"
  116. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_semaphore_put_notify.__i"
  117. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_create.__i"
  118. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_delete.__i"
  119. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_entry_exit_notify.__i"
  120. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_identify.__i"
  121. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_info_get.__i"
  122. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_initialize.__i"
  123. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_performance_info_get.__i"
  124. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_performance_system_info_get.__i"
  125. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_preemption_change.__i"
  126. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_priority_change.__i"
  127. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_relinquish.__i"
  128. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_reset.__i"
  129. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_resume.__i"
  130. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_shell_entry.__i"
  131. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_sleep.__i"
  132. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_stack_analyze.__i"
  133. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_stack_error_handler.__i"
  134. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_stack_error_notify.__i"
  135. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_suspend.__i"
  136. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_system_preempt_check.__i"
  137. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_system_resume.__i"
  138. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_system_suspend.__i"
  139. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_terminate.__i"
  140. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_time_slice.__i"
  141. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_time_slice_change.__i"
  142. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_timeout.__i"
  143. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_thread_wait_abort.__i"
  144. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_time_get.__i"
  145. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_time_set.__i"
  146. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_activate.__i"
  147. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_change.__i"
  148. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_create.__i"
  149. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_deactivate.__i"
  150. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_delete.__i"
  151. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_expiration_process.__i"
  152. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_info_get.__i"
  153. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_initialize.__i"
  154. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_performance_info_get.__i"
  155. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_performance_system_info_get.__i"
  156. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_system_activate.__i"
  157. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_system_deactivate.__i"
  158. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_timer_thread_entry.__i"
  159. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_buffer_full_notify.__i"
  160. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_disable.__i"
  161. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_enable.__i"
  162. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_event_filter.__i"
  163. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_event_unfilter.__i"
  164. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_initialize.__i"
  165. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_interrupt_control.__i"
  166. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_isr_enter_insert.__i"
  167. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_isr_exit_insert.__i"
  168. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_object_register.__i"
  169. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_object_unregister.__i"
  170. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\tx_trace_user_event_insert.__i"
  171. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_block_allocate.__i"
  172. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_block_pool_create.__i"
  173. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_block_pool_delete.__i"
  174. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_block_pool_info_get.__i"
  175. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_block_pool_prioritize.__i"
  176. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_block_release.__i"
  177. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_byte_allocate.__i"
  178. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_byte_pool_create.__i"
  179. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_byte_pool_delete.__i"
  180. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_byte_pool_info_get.__i"
  181. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_byte_pool_prioritize.__i"
  182. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_byte_release.__i"
  183. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_event_flags_create.__i"
  184. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_event_flags_delete.__i"
  185. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_event_flags_get.__i"
  186. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_event_flags_info_get.__i"
  187. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_event_flags_set.__i"
  188. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_event_flags_set_notify.__i"
  189. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_mutex_create.__i"
  190. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_mutex_delete.__i"
  191. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_mutex_get.__i"
  192. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_mutex_info_get.__i"
  193. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_mutex_prioritize.__i"
  194. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_mutex_put.__i"
  195. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_queue_create.__i"
  196. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_queue_delete.__i"
  197. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_queue_flush.__i"
  198. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_queue_front_send.__i"
  199. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_queue_info_get.__i"
  200. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_queue_prioritize.__i"
  201. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_queue_receive.__i"
  202. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_queue_send.__i"
  203. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_queue_send_notify.__i"
  204. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_semaphore_ceiling_put.__i"
  205. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_semaphore_create.__i"
  206. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_semaphore_delete.__i"
  207. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_semaphore_get.__i"
  208. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_semaphore_info_get.__i"
  209. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_semaphore_prioritize.__i"
  210. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_semaphore_put.__i"
  211. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_semaphore_put_notify.__i"
  212. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_create.__i"
  213. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_delete.__i"
  214. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_entry_exit_notify.__i"
  215. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_info_get.__i"
  216. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_preemption_change.__i"
  217. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_priority_change.__i"
  218. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_relinquish.__i"
  219. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_reset.__i"
  220. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_resume.__i"
  221. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_suspend.__i"
  222. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_terminate.__i"
  223. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_time_slice_change.__i"
  224. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_thread_wait_abort.__i"
  225. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_timer_activate.__i"
  226. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_timer_change.__i"
  227. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_timer_create.__i"
  228. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_timer_deactivate.__i"
  229. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_timer_delete.__i"
  230. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmCC" --Via ".\objects\txe_timer_info_get.__i"
  231. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\ArmLink" --Via ".\Objects\output.lnp"
  232. "D:\Keil_v536\ARM\ARMCC\Bin\fromelf.exe" ".\Objects\output.axf" --i32combined --output ".\Objects\output.hex"
  233. CopyHex_Flash.bat
 楼主| 发表于 2022-3-9 09:49:36 | 显示全部楼层
风来吴山 发表于 2022-3-8 10:49
https://blog.csdn.net/tyKuGengty/article/details/120119820?spm=1001.2014.3001.5506
可以看看这个,先 ...
谢谢大佬,我研究下
 楼主| 发表于 2022-3-9 09:50:59 | 显示全部楼层
windows10 180 ...
谢谢大佬,确实要折腾走一遍才能有深刻理解
 楼主| 发表于 2022-3-9 09:51:44 | 显示全部楼层
谢谢,打算搞来看看
发表于 2022-3-11 09:32:15 | 显示全部楼层
友商在B站有套 单片机核心/RTOS必备_硬件编程大全 可以看看,有介绍C和汇编怎么传参数,手工编译
GMT+8, 2026-11-24 12:57 , Processed in 0.321887 second(s), 25 queries .
