查看: 9272|回复: 39
[其它] 大家试试浮点库Qfplib测试效果
发表于 2022-3-8 07:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111292
看到老师在《安富莱嵌入式周报》第255期介绍的浮点库Qfplib。
我在原贴没法回复,在这开新帖讲一下:
测试了下我用的是国产M0,主频32MHz,调用atan2()是超过700us,调用qfp_fatan2()只需40us。
附件是把汇编转成的库,大家可以在keil中测试一下M0的速度。
libafplib.a
15.93 KB, 下载次数: 177
m0浮点运算库
qfplib-m0-full.h
3.51 KB, 下载次数: 55
m0浮点运算库头文件
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2022-3-8 09:28:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2022-3-8 09:29:30 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2022-3-8 10:33:40 | 显示全部楼层
请问大佬是怎么转成MDK能编译的文件啊?
 楼主| 发表于 2022-3-8 12:15:30 | 显示全部楼层
汇编是gnu的格式,所以用arm-none-eabi-ar把汇编文件编译成.a文件,然后再keil中调用
 楼主| 发表于 2022-3-8 12:20:44 | 显示全部楼层
回复内容马上看不到的呀
发表于 2022-3-8 13:14:04 | 显示全部楼层
ok,我去试试看
发表于 2022-3-8 13:32:41 | 显示全部楼层
我试了,怎么编译还是不成功啊。
用下边两个命令
arm-none-eabi-gcc -c qfplib-m3.s
arm-none-eabi-ar -rc qfplib-m3.a qfplib-m3.o
确实生成了qfplib-m3_gcc.a文件,但是包含进工程之后,在asm选项里,选择了所有编译风格,每个都有error,求大佬指点!
我用的IDE是MDK 5.35,AC6编译器。
发表于 2022-3-8 13:55:50 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2022-3-8 13:32
我试了,怎么编译还是不成功啊。
用下边两个命令
知道了,静态库不能像C文件一样包含,直接在linker选项卡的misc controls里添加.a库的路径就可以。
包含头文件之后可以直接调用里边的函数了,三角函数的参数应该是弧度吧,没找到详细说明。
qfplib-m3.h (1.28 KB, 下载次数: 24) qfplib-m3_gcc.a (13.82 KB, 下载次数: 89)
 楼主| 发表于 2022-3-8 14:09:49 | 显示全部楼层
我试了,怎么编译还是不成功啊。
用下边两个命令
我用keil设置gcc编译的,汇编代码要增加一条指令 .eabi_attribute Tag_ABI_align_preserved, 1
 楼主| 发表于 2022-3-8 14:12:52 | 显示全部楼层
是弧度,atan2()从-3.1415926 ~ 3.1415926
 楼主| 发表于 2022-3-8 14:15:18 | 显示全部楼层
可以比较下M3上两种浮点速度
发表于 2022-3-8 14:44:26 | 显示全部楼层
我用的是AC6,编译的时候没有报错,是否还要在汇编前增加这个语句啊?
 楼主| 发表于 2022-3-8 15:01:32 | 显示全部楼层
这句是告诉编译器函数堆栈以8字节对齐。
发表于 2022-3-9 18:25:33 | 显示全部楼层
em78p156 发表于 2022-3-8 15:01
这句是告诉编译器函数堆栈以8字节对齐。
测了一天,这个库还挺好的。把三角函数相关函数代替之后,cpu占用率明显下降!
发表于 2022-3-9 19:41:40 | 显示全部楼层
直接上传一个工程模版呗
发表于 2022-3-9 20:13:28 | 显示全部楼层
做了一个F103ZET的MDK工程模板,用CubeMX生成的,只配置了时钟为72MHz,其他没添加,AC6编译器,编译正常,Main文件主循环里有三角函数的使用,有需求的人可以测试一下。 F103_qfplib.rar (8.22 MB, 下载次数: 114)
发表于 2022-3-10 01:29:32 | 显示全部楼层
blackfire531 发表于 2022-3-9 20:13
做了一个F103ZET的MDK工程模板,用CubeMX生成的,只配置了时钟为72MHz,其他没添加,AC6编译器,编译正常, ...
谢谢分享。
发表于 2022-3-10 20:46:07 | 显示全部楼层
感谢分享。。。
发表于 2022-3-11 01:59:24 | 显示全部楼层
不带硬浮点的M33是属于M3吗?规格书说是M33,但FAE说没硬浮点
发表于 2022-3-11 09:44:23 | 显示全部楼层
有那种不带硬件浮点的,是可选的。像M4就有M4F和M4。
发表于 2022-3-11 11:15:34 | 显示全部楼层
是哪一个?
发表于 2022-3-13 13:15:59 | 显示全部楼层
请问使用AC6的话 文件ASM选项卡 Assemler Option 选择GNU Syntax是不是就不用编译成库了?
发表于 2022-3-13 16:29:03 | 显示全部楼层
ARMCM33
发表于 2022-3-13 16:29:13 | 显示全部楼层
测试过,不行。
发表于 2022-3-16 15:07:25 | 显示全部楼层
硬汉大佬,这个必须使用 GCC才能编译吗。有没有简化简易的操作。
发表于 2022-3-16 15:46:05 | 显示全部楼层
楼主位,作者那种做了个.a库文件也可以。
发表于 2022-3-16 16:23:33 | 显示全部楼层
那就是使用库,绕开GCC环境?
发表于 2022-3-16 16:30:57 | 显示全部楼层
终极菜鸟 发表于 2022-3-16 16:23
那就是使用库,绕开GCC环境?
对,就是通过这么个操作实现的。
发表于 2024-5-6 17:39:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
发表于 2024-5-8 09:20:03 | 显示全部楼层
我也碰到了类似的问题了, 我用的是M0的版本, 如果用keil ARMcc汇编需要改很多东西, 太麻烦了
发表于 2024-5-8 09:39:23 | 显示全部楼层
楼主威武, 我也是碰到要编译这个库, 找了好久总算在这里找到了
发表于 2024-5-27 16:52:44 | 显示全部楼层
怎么下载.a提示非法下载
发表于 2024-5-27 17:02:43 | 显示全部楼层
.a下载显示非法下载是失效了吗
发表于 2025-2-23 15:22:51 | 显示全部楼层
下载提示错误,能给我发一份吗?
发表于 2025-2-24 09:05:51 | 显示全部楼层
这个.a文件下载不了,能麻烦你给我发一份吗?1853821855@qq.com
发表于 2025-7-7 15:16:34 | 显示全部楼层
为什么下载不了。
发表于 2025-7-8 09:21:30 | 显示全部楼层
lirizhi 发表于 2025-7-7 15:16
为什么下载不了。
论坛bug了,这个修复不了了,得等楼主有时间了重新上传个
发表于 2025-9-25 17:06:11 | 显示全部楼层
感谢分享。。。
发表于 2026-1-10 10:55:16 | 显示全部楼层
我试了下还是不行,用arm-none-eabi-gcc 编译成库,然后在mdk linker选项卡加入库,依然提示找不到实现
有没有资料讲MDK如何使用GCC编译的库的,找了一圈全是MDK使用gcc编译
Error: L6218E: Undefined symbol qfp_fadd(float, float) (referred from main_task.o).
GMT+8, 2026-10-22 16:32 , Processed in 0.727751 second(s), 28 queries .
