查看: 21952|回复: 12
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第255期:2022.02.28--2022.03.06
发表于 2022-3-7 03:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本周更新一期视频教程:
视频教程第9期:STM32H7的GPIO专题,通过驱动源码,参考手册,数据手册应用笔记系统学习GPIO知识点
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111231
视频版:
https://www.bilibili.com/video/BV1Ui4y1k7dx
1、FatFS作者ChaN老师新作
一如既往的漆包线风,手艺依旧很棒,这次设计的电源板,做成了双面板,并且做了铺铜设计,先铺绝缘层再铺铜皮。正面的器件需要接地就戳破绝缘层焊接到铜皮。
正反面设计:
原理图:
2、用于M0和M3的浮点库Qfplib
这个库非常不错,对于不带硬件浮点的M0和M3系列芯片来说,值得一用,特别是做了浮点三角函数,做了高度优化。
https://www.quinapalus.com/qfplib.html
与MDK和IAR带的C库比较,速度优势超级明显。
3、通过相位补偿将8通道非同步ADC采集设计成同步采集
TIPD167 reference design | TI.com
这个是TI提供的一个参考设计案例,非常有参考价值,使用相位补偿算法补偿多路复用ADC引入的额外相位延迟,从而产生与同步采样ADC等效的效果。
4、乐鑫的ESP-IDF VS Code 插件的新增功能
https://www.espressif.com/zh-hans/news/ESP-IDF_VS_Code_Extension
有兴趣可以试试:
更新:
5、上百个非常棒的技术博客
这个是发布在hacker news的一篇帖子,很多网友进行了推荐留言,大家可以看看有没有自己喜欢的。
https://news.ycombinator.com/item?id=29237308#29237920
6、所有STM32系列DAC最高采样率比较
以STM32H7为例,实际测试过12MHz触发DAC+DMA也可以正常工作,但是随着程序的复杂会影响其它外设正常运行,这点在使用中要注意。
an4566-extending-the-dac-performance-of-stm32-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf
7、SEGGER发布AppWizard的表盘控件Gauge视频教程
8、万用表,LCR表最新进展
上次更新进展是2021-08-23,那个时候电压表、电流表和LCR表基本功能已调试完成,但是在温飘、精度、噪声、功耗方面进一步优化。
这次更新已经是第5版硬件设计了:
(1)外壳改为铝合金外壳
(2)2张板子,取消屏板
最早版本时的效果:
9、H7-TOOL本周进展
1、提升 H7-TOOL示波器硬件指标, 设计250M采样率转接板
已经投板了,等回来了,开始设计软件支持。采用树莓派单片机RP2040直接驱方案,使用可编程IO可以做到250MHz的翻转速度。
原理图下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111148
【结构】
(1)大小和BNC头转接板差不多大,分2个板子,上下安装亚克力保护板
(2)上面的板子是引脚排针和BNC插座
(3)下面的板子是示波器核心部分
【主要指标】
(1)单通道250Msps,双通道125Msps
(2)模拟带宽 > 50M
(3)电压量程: ±40V ±10V ±2.5V ±1V ±250mV ±65mV ±16mV
(4)硬件触发 CH1或CH2触发源
【硬件方案】
(1)树莓派单片机 RP2040
(2)ADC选AD9288或MXT2088
(3)和TOOL通信方式串口或SPI待定
2、H7-TOOL的10个GPIO输入输出简易控制
TOOL有10个GPIO,D0到D9可供做普通GPIO使用。
设置方法:
3、H7-TOOL高速DAPLINK调试带看门狗的程序会出现打断点后,无法正常暂停,解决办法比较简单,在Option选项冻结看门狗即可
程序使用了看门狗不像低功耗,低功耗会直接调试不正常,而看门狗的话,如果在程序里面打了断点,会出现程序还在正常运行的假象。
现象就是打断点的地方会一闪而过,闪烁过的时间由喂狗溢出时间决定。
解决办法比较简单:
芯片专门设计的功能,就是为了方便用户在低功耗和看门狗模式下载可以继续使用调试。以STM32H7为例,可以在MDK option选项的此处进行设置:
也可以直接调用API设置:
  1. /** @brief  Freeze/Unfreeze Peripherals in Debug mode
  2.   */
  3. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_WWDG1()          (DBGMCU->APB3FZ1 |= (DBGMCU_APB3FZ1_DBG_WWDG1))
  4. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM2()           (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM2))
  5. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM3()           (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM3))
  6. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM4()           (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM4))
  7. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM5()           (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM5))
  8. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM6()           (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM6))
  9. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM7()           (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM7))
  10. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM12()          (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM12))
  11. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM13()          (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM13))
  12. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM14()          (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM14))
  13. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_LPTIM1()         (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_LPTIM1))
  14. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_I2C1()           (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_I2C1))
  15. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_I2C2()           (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_I2C2))
  16. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_I2C3()           (DBGMCU->APB1LFZ1 |= (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_I2C3))
  17. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_FDCAN()          (DBGMCU->APB1HFZ1 |= (DBGMCU_APB1HFZ1_DBG_FDCAN))
  18. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM1()           (DBGMCU->APB2FZ1 |= (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_TIM1))
  19. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM8()           (DBGMCU->APB2FZ1 |= (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_TIM8))
  20. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM15()          (DBGMCU->APB2FZ1 |= (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_TIM15))
  21. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM16()          (DBGMCU->APB2FZ1 |= (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_TIM16))
  22. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_TIM17()          (DBGMCU->APB2FZ1 |= (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_TIM17))
  23. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_HRTIM()          (DBGMCU->APB2FZ1 |= (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_HRTIM))
  24. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_I2C4()           (DBGMCU->APB4FZ1 |= (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_I2C4))
  25. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_LPTIM2()         (DBGMCU->APB4FZ1 |= (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_LPTIM2))
  26. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_LPTIM3()         (DBGMCU->APB4FZ1 |= (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_LPTIM3))
  27. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_LPTIM4()         (DBGMCU->APB4FZ1 |= (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_LPTIM4))
  28. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_LPTIM5()         (DBGMCU->APB4FZ1 |= (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_LPTIM5))
  29. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_RTC()            (DBGMCU->APB4FZ1 |= (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_RTC))
  30. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE_IWDG1()          (DBGMCU->APB4FZ1 |= (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_IWDG1))
  31. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_WWDG1()          (DBGMCU->APB3FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB3FZ1_DBG_WWDG1))
  32. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM2()           (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM2))
  33. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM3()           (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM3))
  34. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM4()           (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM4))
  35. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM5()           (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM5))
  36. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM6()           (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM6))
  37. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM7()           (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM7))
  38. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM12()          (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM12))
  39. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM13()          (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM13))
  40. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM14()          (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_TIM14))
  41. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_LPTIM1()         (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_LPTIM1))
  42. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_I2C1()           (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_I2C1))
  43. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_I2C2()           (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_I2C2))
  44. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_I2C3()           (DBGMCU->APB1LFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ1_DBG_I2C3))
  45. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_FDCAN()          (DBGMCU->APB1HFZ1  &= ~ (DBGMCU_APB1HFZ1_DBG_FDCAN))
  46. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM1()           (DBGMCU->APB2FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_TIM1))
  47. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM8()           (DBGMCU->APB2FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_TIM8))
  48. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM15()          (DBGMCU->APB2FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_TIM15))
  49. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM16()          (DBGMCU->APB2FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_TIM16))
  50. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_TIM17()          (DBGMCU->APB2FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_TIM17))
  51. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_HRTIM()          (DBGMCU->APB2FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ1_DBG_HRTIM))
  52. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_I2C4()           (DBGMCU->APB4FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_I2C4))
  53. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_LPTIM2()         (DBGMCU->APB4FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_LPTIM2))
  54. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_LPTIM3()         (DBGMCU->APB4FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_LPTIM3))
  55. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_LPTIM4()         (DBGMCU->APB4FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_LPTIM4))
  56. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_LPTIM5()         (DBGMCU->APB4FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_LPTIM5))
  57. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_RTC()            (DBGMCU->APB4FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_RTC))
  58. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze_IWDG1()          (DBGMCU->APB4FZ1  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ1_DBG_IWDG1))
  59. #if defined(DUAL_CORE)
  60. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_IWDG2()          (DBGMCU->APB4FZ2  |= (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_IWDG2))
  61. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_WWDG2()          (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_WWDG2))
  62. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_IWDG2()        (DBGMCU->APB4FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_IWDG2))
  63. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_WWDG2()        (DBGMCU->APB1LFZ2 &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_WWDG2))
  64. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_WWDG1()          (DBGMCU->APB3FZ2 |= (DBGMCU_APB3FZ2_DBG_WWDG1))
  65. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM2()           (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM2))
  66. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM3()           (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM3))
  67. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM4()           (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM4))
  68. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM5()           (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM5))
  69. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM6()           (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM6))
  70. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM7()           (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM7))
  71. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM12()          (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM12))
  72. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM13()          (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM13))
  73. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM14()          (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM14))
  74. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_LPTIM1()         (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_LPTIM1))
  75. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_I2C1()           (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_I2C1))
  76. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_I2C2()           (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_I2C2))
  77. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_I2C3()           (DBGMCU->APB1LFZ2 |= (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_I2C3))
  78. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_FDCAN()          (DBGMCU->APB1HFZ2 |= (DBGMCU_APB1HFZ2_DBG_FDCAN))
  79. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM1()           (DBGMCU->APB2FZ2 |= (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_TIM1))
  80. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM8()           (DBGMCU->APB2FZ2 |= (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_TIM8))
  81. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM15()          (DBGMCU->APB2FZ2 |= (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_TIM15))
  82. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM16()          (DBGMCU->APB2FZ2 |= (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_TIM16))
  83. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_TIM17()          (DBGMCU->APB2FZ2 |= (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_TIM17))
  84. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_HRTIM()          (DBGMCU->APB2FZ2 |= (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_HRTIM))
  85. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_I2C4()           (DBGMCU->APB4FZ2 |= (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_I2C4))
  86. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_LPTIM2()         (DBGMCU->APB4FZ2 |= (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_LPTIM2))
  87. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_LPTIM3()         (DBGMCU->APB4FZ2 |= (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_LPTIM3))
  88. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_LPTIM4()         (DBGMCU->APB4FZ2 |= (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_LPTIM4))
  89. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_LPTIM5()         (DBGMCU->APB4FZ2 |= (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_LPTIM5))
  90. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_RTC()            (DBGMCU->APB4FZ2 |= (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_RTC))
  91. #define __HAL_DBGMCU_FREEZE2_IWDG1()          (DBGMCU->APB4FZ2 |= (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_IWDG1))
  92. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_WWDG1()          (DBGMCU->APB3FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB3FZ2_DBG_WWDG1))
  93. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM2()           (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM2))
  94. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM3()           (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM3))
  95. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM4()           (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM4))
  96. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM5()           (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM5))
  97. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM6()           (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM6))
  98. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM7()           (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM7))
  99. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM12()          (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM12))
  100. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM13()          (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM13))
  101. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM14()          (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_TIM14))
  102. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_LPTIM1()         (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_LPTIM1))
  103. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_I2C1()           (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_I2C1))
  104. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_I2C2()           (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_I2C2))
  105. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_I2C3()           (DBGMCU->APB1LFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1LFZ2_DBG_I2C3))
  106. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_FDCAN()          (DBGMCU->APB1HFZ2  &= ~ (DBGMCU_APB1HFZ2_DBG_FDCAN))
  107. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM1()           (DBGMCU->APB2FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_TIM1))
  108. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM8()           (DBGMCU->APB2FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_TIM8))
  109. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM15()          (DBGMCU->APB2FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_TIM15))
  110. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM16()          (DBGMCU->APB2FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_TIM16))
  111. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_TIM17()          (DBGMCU->APB2FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_TIM17))
  112. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_HRTIM()          (DBGMCU->APB2FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB2FZ2_DBG_HRTIM))
  113. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_I2C4()           (DBGMCU->APB4FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_I2C4))
  114. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_LPTIM2()         (DBGMCU->APB4FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_LPTIM2))
  115. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_LPTIM3()         (DBGMCU->APB4FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_LPTIM3))
  116. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_LPTIM4()         (DBGMCU->APB4FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_LPTIM4))
  117. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_LPTIM5()         (DBGMCU->APB4FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_LPTIM5))
  118. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_RTC()            (DBGMCU->APB4FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_RTC))
  119. #define __HAL_DBGMCU_UnFreeze2_IWDG1()          (DBGMCU->APB4FZ2  &= ~ (DBGMCU_APB4FZ2_DBG_IWDG1))
  120. #endif /*DUAL_CORE*/
参与人数 3金币 +48 收起 理由
龙之谷 + 8 很给力!
morning_enr6U + 20
Lyanzh + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2022-3-7 03:58:18 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-3-7 08:45:48 | 显示全部楼层
万用表终于有进展了,这是准备开卖了?
发表于 2022-3-7 09:12:03 | 显示全部楼层
感谢群主的辛勤工作。
 楼主| 发表于 2022-3-7 11:32:57 | 显示全部楼层
qgyhd1234 发表于 2022-3-7 08:45
万用表终于有进展了,这是准备开卖了?
在测试新版硬件中。
发表于 2022-3-7 15:03:17 | 显示全部楼层
LCR测量频率最大多大
 楼主| 发表于 2022-3-7 16:53:04 | 显示全部楼层
1280486281 发表于 2022-3-7 15:03
LCR测量频率最大多大
还没有做定标,定标后分享下。
发表于 2022-3-8 07:44:23 | 显示全部楼层
确实很快,我在国产M0上,主频32MHz,用atan2()是700多uS,用qfp_fatan2()只要40uS。我把.S转成.a库大家可以在M0上调用测试速度。
libafplib.a
15.93 KB, 下载次数: 3
发表于 2022-3-8 07:45:40 | 显示全部楼层
测试下,能不能发言
发表于 2022-3-8 10:21:36 | 显示全部楼层
LCR 什么时候开卖?或者样机也卖吗?市场上买了不少,也坏了不少。
 楼主| 发表于 2022-3-9 03:38:18 | 显示全部楼层
最近还在测评第5版硬件中。
发表于 2022-3-9 13:11:26 | 显示全部楼层
测试下,能不能发言
发表于 2022-3-11 08:35:22 | 显示全部楼层
em78p156 发表于 2022-3-8 07:44
确实很快,我在国产M0上,主频32MHz,用atan2()是700多uS,用qfp_fatan2()只要40uS。我把.S转成.a库大家可 ...
您好!请教一下,您是如何把 .s转成.a库的,使用的什么工具吗?以及Keil 下是否可以调用 .a库?
GMT+8, 2026-10-22 16:31 , Processed in 1.229880 second(s), 28 queries .
