查看: 2394|回复: 7
有没有比冒泡更快的排序算法?
发表于 2022-3-2 19:50:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC采1024个数据后大小排序,常用的冒泡算法处理大量数据感觉效率太低,C库自带的qsort也试过了,感觉比冒泡好点,还有没有更快的算法?
发表于 2022-3-2 20:52:45 | 显示全部楼层
插入排序通常会比冒泡快点,如果想要尽量快不在乎内存消耗可以试试快速排序
发表于 2022-3-3 09:39:13 | 显示全部楼层
新版的DSP库也带,可以试试那个最优。
堆排序,插入排序,选择排序,归并排序,快速排序,双调排序,冒泡排序等
  1. void arm_sort_f32(
  2.   const arm_sort_instance_f32 * S,
  3.         float32_t * pSrc,
  4.         float32_t * pDst,
  5.         uint32_t blockSize)
  6. {
  7.     switch(S->alg)
  8.     {
  9.         case ARM_SORT_BITONIC:
  10.         arm_bitonic_sort_f32(S, pSrc, pDst, blockSize);
  11.         break;
  12.         case ARM_SORT_BUBBLE:
  13.         arm_bubble_sort_f32(S, pSrc, pDst, blockSize);
  14.         break;
  15.         case ARM_SORT_HEAP:
  16.         arm_heap_sort_f32(S, pSrc, pDst, blockSize);
  17.         break;
  18.         case ARM_SORT_INSERTION:
  19.         arm_insertion_sort_f32(S, pSrc, pDst, blockSize);
  20.         break;
  21.         case ARM_SORT_QUICK:
  22.         arm_quick_sort_f32(S, pSrc, pDst, blockSize);
  23.         break;
  24.         case ARM_SORT_SELECTION:
  25.         arm_selection_sort_f32(S, pSrc, pDst, blockSize);
  26.         break;
  27.     }
  28. }
发表于 2022-3-3 11:35:40 | 显示全部楼层
如果ADC位数不多,直接开个大数组,ADC值当数组下标,数组内存次数
 楼主| 发表于 2022-3-3 13:00:12 来自手机 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-3 09:39
新版的DSP库也带,可以试试那个最优。
堆排序,插入排序,选择排序,归并排序,快速排序,双调排序,冒 ...
这个必须试哈。。。
 楼主| 发表于 2022-3-3 13:04:24 来自手机 | 显示全部楼层
这方法也不错,就是太耗空间,小RAM的MCU估计玩不起。
 楼主| 发表于 2022-3-3 22:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
新版的DSP库也带,可以试试那个最优。
下载最新版的DSP库看了看,还不会用,看函数名都是什么xxx_sort_f32(),难道只能处理浮点数据排序?uint16类型的数据排序搞不了?
发表于 2022-3-4 00:40:13 | 显示全部楼层
天马行空 发表于 2022-3-3 22:42
下载最新版的DSP库看了看,还不会用,看函数名都是什么xxx_sort_f32(),难道只能处理浮点数据排序?uint1 ...
这个分类函数确实仅做了个浮点版。
GMT+8, 2026-11-25 12:02 , Processed in 1.298514 second(s), 24 queries .
