查看: 2573|回复: 5
[有问必答] 程序跑飞问题
发表于 2022-3-1 18:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序刚开始跑是正常的,连续运行一天左右会进入死机状态(试了两次都会出现),内存没有溢出(打印了)
程序是UCOS iii+FAFTS 普通的存取文件   5分钟保存一个文件,用JLINK的话也不太方便
有什么方法能知道是什么问题引起死机吗
发表于 2022-3-1 23:31:21 | 显示全部楼层
异常里记录处理器上下文,然后将RAM数据和必要的寄存器数据写进SD卡 (驱动一般需要重新初始化)。拿离线数据做backtrace
发表于 2022-3-2 01:17:19 | 显示全部楼层
uCProbe可以监测。
 楼主| 发表于 2022-3-2 10:27:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-3-2 01:17
uCProbe可以监测。
这个有使用说明吗
发表于 2022-3-2 16:27:17 | 显示全部楼层
【专题教程第2期】uC/Probe简易使用说明,含MDK和IAR,支持F103,F407和F429开发板
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0280&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-3-3 18:04:00 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn ...
谢谢
GMT+8, 2026-11-28 17:32 , Processed in 0.328075 second(s), 24 queries .
