查看: 2147|回复: 1
[技术讨论] 中国移动基于M4内核CM32M101A介绍
发表于 2022-2-26 15:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着5G的商用,物联网时代正式到来,而芯片作为物联网终端产品的核心,其重要性毋庸置疑。国家战略倡导紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”,加快推进国产芯片自主可控替代计划。中移物联网倡导大力发展建设芯片业务,打造特有的核心竞争力,用5G+IoT赋能行业创新,助力万物互联,打造中国移动物联网联盟产业生态,目标是发展成为物联网芯片的领导者。
在2020中国移动全球合作伙伴大会上发布了中国移动首颗MCU芯片——CM32M101A
[backcolor=rgba(18, 18, 18, 0.5)]​
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
CM32M101A具有集成度高、低功耗、低成本、高性能接口和加密存储器等几大特点;尤其适用于物联网行业应用,如智能表计、环境监测、智慧家庭、防盗报警、定位器和智能家电等。
内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持 DSP 指令和 MPU
― 内置 2KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
― 最高主频 108MHz,135DMIPS
  加密存储器
― 高达 128KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持硬件 ECC 校验,10 万次擦写次数, 10 年数据保持
― 高达 32KByte 片内 SRAM,包括 24Kbyte SRAM1(STOP 模式可配置为保持)和 8 Kbyte SRAM2(Standby 和 STOP 模式下都可配置为保持),支持硬件奇偶校验
  低功耗管理
― Power down 模式:0.25uA
― Standby 模式:1uA,所有备份寄存器保持,IO 保持,可选 RTC Run,8KByte SRAM2 保持,快速唤醒
― STOP 模式:2uA,RTC Run,8KByte SRAM2 保持,CPU 寄存器保持,IO 保持,快速唤醒
― RUN 模式: 60uA/MHz@72MHz,90uA/MHz@108MHz
  低功耗旋转计数器(LPRCNT),支持低功耗 LC 无磁计量
  Segment LCD 显示驱动,支持最多 176 段(4x44)或 320 段(8x40)
  高性能模拟接口
― 1 个 12bit 5Msps ADC,多种精度可配置,6bit 模式下采样率高达 9Msps,多达 16 路外部单端输入通道, 支持差分模式
― 2 个轨到轨运算放大器,内置最大 32 倍可编程增益放大器
― 2 个高速模拟比较器,内置 64 级可调比较基准,其中 COMP1 支持 STOP 低功耗模式下工作
― 多达 24 通道电容式触摸按键,支持低功耗状态下唤醒 MCU
― 1 个 12bit DAC,采样率 1Msps ― 内部 2.048V 独立参考电压基准源
― 内部集成低压检测单元
  时钟
― 4MHz~32MHz 外部高速晶体
― 32.768KHz 外部低速晶体
― 内部高速 RC(HSI) 16MHz
― 内部多速 RC(MSI) 100K~4M
― 内部低速 RC(LSI) 40KHz
― 内置高速 PLL
― 支持 1 路时钟输出,可配置为低速或高速时钟输出
  复位
― 支持上电/掉电/外部引脚复位
― 支持可编程的低电压检测及复位
― 支持看门狗复位
  最大支持 64 个 GPIOs,最大翻转速度 50MHz.
  通信接口
― 5 个 U(S)ART 接口,其中 3 个 USART 接口(支持 ISO7816, IrDA,LIN),2 个 UART 接口
― 1 个 LPUART,支持 STOP 低功耗状态下唤醒 MCU
― 2 个 SPI 接口,速率高达 27 MHz,支持 I2S 通信
― 2 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
― 1 个 USB2.0 FS Device 接口
― 1 个 CAN 2.0A/B 总线接口
  1 个高速 DMA 控制器,每个控制器支持 8 通道,通道源地址及目的地址任意可配
  RTC 实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准
  定时计数器
― 2 个 16bit 高级定时计数器,支持输入捕获,互补输出 ,正交编码输入,最高控制精度 9.25nS;每个定时 器有 4 个独立的通道,其中 3 个通道支持 6 路互补 PWM 输出
― 5 个 16bit 通用定时计数器, 每个定时器有 4 个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM 输出
― 2 个 16bit 基础定时计数器
― 1 个 16bit 低功耗定时计数器,支持双脉冲计数功能,可在 STOP 状态下工作
― 1x 24bit SysTick
― 1x 7bit 窗口看门狗(WWDG)
― 1x 12bit 独立看门狗( IWDG)
  编程方式
― 支持 SWD/JTAG 在线调试接口
― 支持 UART、USB Bootloader
安全特性
― 内置密码算法硬件加速引擎
― 支持 AES、DES、TDES、SHA1/224/256,SM1、SM3、SM4、SM7 算法
― Flash 存储加密,多用户分区管理(MMU)
― TRNG 真随机数发生器
― CRC16/32 运算
― 支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)
― 支持安全启动,程序加密下载,安全更新
― 支持外部时钟失效监测,防拆监测
  96 位 UID 和 128 位 UCID
  工作条件
― 工作电压范围:1.8V~3.6V
― 工作温度范围:-40℃~105℃
― ESD:±4KV(HBM 模型), ±1KV(CDM 模型)
目前量产封装有:LQFP48/LQFP64/LQFP80
更高的参数,和M3一样的价格,重点是有大货,硬件兼容STM32F103C8T6和STM32F103RBT6,可以很好的解决困扰客户的产能问题,有兴趣的可以点击头像联系拿样
发表于 2022-2-26 17:40:45 | 显示全部楼层
1. 贴牌的谁的?
2. 能供货多长时间。
3. 有资料不?
GMT+8, 2026-11-22 17:21 , Processed in 0.154823 second(s), 24 queries .
