查看: 1820|回复: 0
[早班车] 压力传感器用于判断空气压缩机机压力是否稳定
发表于 2022-2-24 10:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩空气,即受外力压缩后的空气。空气是可压缩的,经由空气压缩机容积减小,压力增大后的空气称为压缩空气,压缩空气是动力执行的重要动力源。
压缩空气的优点:清澈透明,运输方便,无特殊有害性能,无火灾危险,不怕超载,能在许多不利环境下工作,空气在地面无处不在,取之不尽。
许多工厂在生产过程中使用压缩空气。空压机全称是空气压缩机,是气源装置的主体。它是将原动机的机械能转化为气体压力能的装置,是压缩空气的压力发生器。它广泛应用于生产和生活的各个方面。比如:建筑、钢铁、矿山、化工厂。
作为生产中重要的动力设备,充足的空压机压力可以保证航站设备的平稳运行。但是有时候很多厂家会遇到空压机压力不足的现象,这就需要使用压力传感器等元件来监测空压机的压力。
工采网了解到空气压缩机中有很多传感器,其中压力传感器位于空气压缩机的排气端,测量排出油分离器后的空气压力。油分离器过滤前的空气压力称为预过滤压力。当过滤前后的压力差≥0.1MPa时,应更换油分离器,另一端连接PLC,压力显示在显示屏上。
空气压缩机中的微型压力传感器配有专门的计算机,目前,一些传感器制造商已经开发出适用于空气压缩机的压力传感器。这些压力传感器往往采用硅压阻技术,线性比例输出,设计简单,安装方便,灵活性强,在我国广泛应用于气压测量和气动控制。
霍尼韦尔Honeywell 压力传感器 - 19 mm系列,为校准和温度补偿传感器。使用时,可选择恒定电压或电源。该传感器具有多种压力接头,可用于广泛的 OEM 设备。,还用于需要在恶劣环境中对有害介质进行测量的压力应用场合。
GMT+8, 2026-11-22 13:35 , Processed in 0.437279 second(s), 22 queries .
