查看: 2668|回复: 4
[固件] H7-TOOL固件发布V2.1.4,优化主界面,优化升级脱机烧录,增加导入功能,示波器操作说明增加485差分测量(2022-02-24)
发表于 2022-2-24 04:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7-TOOL详细介绍:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
1、APP固件升级至V2.14,上位机软件升级至V2.14,BOOT固件未升级。
2. 界面优化
  - 解决从3K屏移动到2K屏显示异常问题。工程设置中,选择DPI感知为 System aware. 用 monitor per方式会异常
    缺陷:仅仅在打开软件时识别DPI,移动到其他DPI屏则是缩放界面(轻微模糊,不影响使用)
  - 增加大尺寸的高清图标。缩放比率支持100% 125% 150% 175% 200% 250%, 更大的 300% 350% 则固定按 250%处理
  - print log时,PostMessag 改为 SendMessage,避免漏显数据
  - 加快启动速度窗体创建完毕前,线程每隔10ms检测一次创建完毕
  - 发布版本设置C编译优化级别为执行时间优先(之前是无优化)
  - 系统设置界面,局域网搜索出有白色竖线(需删除废弃的Edit控件)
  - 如果DPI变化了,则窗口尺寸恢复缺省大小设置
3. 烧录器
  - 增加导入lua配置文件功能
  - 国芯2041S缺省选择扇区擦除. 已替换FLM文件也支持整片擦除
  - 修正STM32F407不能解除读保护的问题(V2.10 APP固件新生的bug)
  - 更正hex文件解析(02扩展地址的hex文件)
  - 更正hex文件解析(分段地址跨距超0x80000000的hex文件)
  - 更正EMMC文件prot_lib.lua文件, 解决烧录计数加4的bug
  - 芯片选择下面的一行标签字体改小为8号,避免重叠
  - PC软件打开文件夹前不设置缺省目录,自动记录上次路径
  - 生成配置文件时,同时生产一个打包压缩的生产交接文件expf. 计划后期开发独立的导入小软件提供给烧录厂使用
更详细的介绍可以看更新记录。
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
PC机软件:升级PC软件到V2.1.4
h7toolPC_release(V2.1.4).zip (58.4MB)
1、升级新版注意事项
(1)APP和eMMC独立分别升级了:
    https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105600
(2)因为关闭了WiFi模块内部上电自动重连功能,由程序控制接入WiFi热点,所以升级完毕后需要大家更新下WiFi密码。
2、界面优化
解决2K,3K和4K高DPI屏显示问题,含多屏拖动问题
3、H7-TOOL示波器实现RS485差分信号捕获测量
专门制作了一起操作说明,详细说明见此贴:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111085
配置:
效果一致:
动态效果:
4、脱机烧录增加导入功能
有了导入功能,就不需要重复配置了,直接加载之前的配置文件即可。
本质上就是导入LUA配置文件解析:
5、增加方便易用的脱机烧录混合下载方式。
比如我们要下载多个厂家的不用芯片,我们配置好各家下载芯片烧录文件后,仅需加载一个配置文件,就可以在脱机下载时自动识别各家芯片下载相应的固件。
6、当前支持的脱机烧录芯片列表
更新记录
  1. PC软件版本: V2.1.4
  2. STM32_APP固件版本: V2.14
  3. STM32_BOOT固件版本: V2.04
  4. 【PC软件】V2.1.4
  5. 1. 界面优化
  6.   - 解决从3K屏移动到2K屏显示异常问题。工程设置中,选择DPI感知为 System aware. 用 monitor per方式会异常
  7.     缺陷:仅仅在打开软件时识别DPI,移动到其他DPI屏则是缩放界面(轻微模糊,不影响使用)
  8.   - 增加大尺寸的高清图标。缩放比率支持100% 125% 150% 175% 200% 250%, 更大的 300% 350% 则固定按 250%处理
  9.   - print log时,PostMessag 改为 SendMessage,避免漏显数据
  10.   - 加快启动速度窗体创建完毕前,线程每隔10ms检测一次创建完毕
  11.   - 发布版本设置C编译优化级别为执行时间优先(之前是无优化)
  12.   - 系统设置界面,局域网搜索出有白色竖线(需删除废弃的Edit控件)
  13.   - 如果DPI变化了,则窗口尺寸恢复缺省大小设置
  14. 2. 烧录器
  15.   - 增加导入lua配置文件功能
  16.   - 国芯2041S缺省选择扇区擦除. 已替换FLM文件也支持整片擦除
  17.   - 修正STM32F407不能解除读保护的问题(V2.10 APP固件新生的bug)
  18.   - 更正hex文件解析(02扩展地址的hex文件)
  19.   - 更正hex文件解析(分段地址跨距超0x80000000的hex文件)
  20.   - 更正EMMC文件prot_lib.lua文件, 解决烧录计数加4的bug
  21.   - 芯片选择下面的一行标签字体改小为8号,避免重叠
  22.   - PC软件打开文件夹前不设置缺省目录,自动记录上次路径
  23.   - 生成配置文件时,同时生产一个打包压缩的生产交接文件expf. 计划后期开发独立的导入小软件提供给烧录厂使用
  24. 【APP固件】V2.14
  25. 1. 修正STM32F407不能解除读保护的问题(V2.10 APP固件新生的bug)
  26. 2. 新增 lua函数f_getdir, 获得烧录脚本文件的目录,用于实现相对路径操作
  27. 3. 修正服务器旧地址61.160.223.136识别bug,不能自动更新新地址
  28. 【EMMC】V2.14
  29. 1. 升级prot_lib.lua 文件(重要更新)
  30.   - 解决烧录计数加4的问题
  31. 2. 简化高级脚本配置,重新封装start_prog
  32.         function start_prog(board_type, ch_num)
  33.                 return start_prog_0(board_type, ch_num)
  34.         end
  35.         function start_prog_0(board_type, ch_num, enable_count)
  36. 3. 升级STM32F407相关的文件,OB读保护修正屏蔽位,避免误测到读保护
  37. 4. 更新国芯 4201_FPGA_QSPI4_Eflash_fix_chiperase.FLM,支持整片擦除
  38. -------临时版本-------------------------------------------------------------
  39. 发布日期: 2022-02-18  V2.1.3f   脱机烧录完善高级脚本功能,解决不能计数问题(APP固件不变)
  40. 发布日期: 2022-02-16  V2.1.3e   脱机烧录增加导入lua文件功能。(APP固件不变)
  41. 发布日期: 2022-02-15  V2.1.3d   解决从3K屏移动到2K屏显示异常问题。(APP固件不变)
  42. 发布日期: 2022-02-14  V2.1.3c   增加大尺寸的高清图标(APP固件不变)
  43. 发布日期: 2022-02-12  V2.1.3b   更正hex文件解析(02扩展地址)(APP固件不变)
  44. 发布日期: 2022-02-11  V2.1.3a   更正EMMC文件 prot_lib.lua,解决烧录计数问题(APP固件不变)
  45. ----------------------------------------------------------------------------
  46. 发布日期: 2022-02-08
  47. PC软件版本: V2.1.3
  48. STM32_APP固件版本: V2.13
  49. STM32_BOOT固件版本: V2.04
  50. 【PC软件】V2.1.3
  51. 1. 升级编译工具,用C++ Builder 10.4编译. 支持高清字体.
  52. 2. 示波器功能
  53.   - 摒弃波形控件,使用Canvas绘图API绘制波形窗口
  54.   - 支持水平光标、垂直光标
  55.   - 支持触发电压光标指示
  56.   - 波形移动时限制移除窗口之外
  57. 3. 脱机烧录
  58.   - hex文件分离,2M门槛跨距修改为1M门槛。PSOC6,跨距可能正好2M
  59.   - 针对64k小容量hex文件,修正输出0字节bin问题
  60.   - 新增ST BlueNRG-LP 芯片烧录
  61.   - 新增桃芯科技 ING918xx 系列芯片烧录
  62. 4. TOOL在电压表界面,直接打印电压值到串口示波器
  63. 5. Lua输出窗口字体 字体大小可调节
  64. 6. 信号发生器独立到单独的窗口,新增任意波形输出功能
  65. 7. 解决在win11下左侧图标闪烁问题
  66. 【APP固件】V2.13
  67. 1. pg_swd("RDP", DPc_RDBUFF) 函数内部多了一次DPc_RDBUFF操作
  68. 2. elf文件解析,修改小问题 if (_algo->program_buffer + _algo->program_buffer_size > g_AlgoRam.Addr + RamSize)
  69. 3. lua接口函数,pg_swd("JTAG2SWD") 增加返回值IDCODE
  70. 4. swd_read_dp() 成功时才修改返回值变量
  71. 5. 新增 lua DAC接口,支持DMA模式输出任意波形
  72.         - dac_wave_start(g_dac_buf, freq, n)
  73.         - dac_wave_stop()
  74.         - dac_volt2dac(Talbe1[i])
  75. 6. 支持DAC波形个数控制,需使能DAC回调函数 HAL_DAC_MODULE_ENABLED
  76. 【EMMC】V2.13
  77. 1. 升级NXP MKExx、MKLxx系列脚本文件
  78. 2. 新增ST BlueNRG-LP 芯片
  79. 3. 新增桃芯科技 ING918xx 系列芯片
  80. ----------------------------------------------------------------------------
  81. 发布日期: 2022-01-07
  82. PC软件版本: V2.1.2
  83. STM32_APP固件版本: V2.12
  84. STM32_BOOT固件版本: V2.04
  85. 【PC软件】V2.1.2
  86. 1. 串口助手
  87.         - 可隐藏发送窗口
  88.         - 解码器语法错误时,可显示到数据行后面
  89.         - 可保存选择的解码器配置
  90. 2. 脱机烧录(需同步更新EMMC文件)
  91. - 脚本页面,增加载入脚本按钮,可选择脚本范例
  92. - 增加lua函数 get_hard_info(), 用于获得屏幕状态
  93. - 修正lua函数 lcd_disp_label()内部实现,绘制文字时底色选择透明
  94. - 显示文件名换行时, 出现半个汉字则会显示乱码
  95. - 增加1拖16功能
  96. - 修正无法解析特殊HEX文件(最后1行无回车)的bug
  97. - 新增NXP的MKLXX系列烧录
  98. 3. 波形显示,修正X,格式显示异常的问题. DS18B20不能显示波形
  99. 4. 修正底栏缩放文字重叠问题
  100. 5. CAN助手解码器如有语法错误则显示出错原因
  101. 6. 修正BUG:
  102. 【APP固件】V2.12
  103. 1、增加写C程序变量的lua接口(内部使用)
  104.   -lua_register(g_Lua, "pg_write_c_var", h7_WriteCVar);
  105.   -lua_register(g_Lua, "pg_read_c_var", h7_ReadCVar);
  106. 2、多路脱机烧录选择出错退出策略为继续烧录时,并且写入滚码时,编程会终止. 解决该BUG
  107. 3、调整烧录模式选择界面,增加1拖16
  108. 4. 解决bug: 进入脱机界面后再进入串口界面,串口2无法接收
参与人数 1金币 +10 收起 理由
missfox + 10
 楼主| 发表于 2022-2-24 12:53:18 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-2-25 10:43:15 | 显示全部楼层
666,还以为要下个月才能发布。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2022-3-2 08:23:23 | 显示全部楼层
下载不了啊
 楼主| 发表于 2022-3-2 09:35:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 04:12 , Processed in 0.222516 second(s), 28 queries .
