查看: 2975|回复: 6
[UART] 测试发现,如果485输出不接上拉或者下拉电阻,DE切换到发送前,如果没有立即发送数据,会有个短暂的不确定空闲态
发表于 2022-2-23 11:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是下面的R2和R4电阻。
使能DE发送后,如果没有立即发送,会有短暂的不确定态,不过时间短,不影响使用。大家项目中使用,推荐接上。
DE使能瞬间会有个短暂的小波形:
 楼主| 发表于 2022-2-23 12:25:04 | 显示全部楼层
RS-485: Passive failsafe for an idle bu
RS-485: Passive failsafe for an idle bus (ti.com)
发表于 2022-2-23 12:48:26 | 显示全部楼层
DE使能后,立即发送,当然带上拉下拉最好。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2022-3-2 10:39:37 | 显示全部楼层
上下拉是否仅应该在主机增加,从机不需要
More we do, more we can do.
发表于 2022-3-2 14:36:37 | 显示全部楼层
正常的高组态电压跌落吧,带匹配电阻的话,接收侧应该收不到这个波动
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:15:42 | 显示全部楼层
waterx3 发表于 2022-3-2 10:39
上下拉是否仅应该在主机增加,从机不需要
都加上更好。
 楼主| 发表于 2022-3-2 15:17:11 | 显示全部楼层
对,基本是这个问题,有个短暂的不确定态。
GMT+8, 2026-10-25 21:49 , Processed in 0.227985 second(s), 27 queries .
