查看: 4098|回复: 7
[CAN/FDCAN] CAN/CANFD总线测试阶段,至少一端的终端120Ω终端电阻不可以省略
发表于 2022-2-23 09:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际测试CAN通信的两个设备,两个都不带终端电阻,测试不正常。
发表于 2022-2-23 12:44:34 | 显示全部楼层
终端电阻问题也是非常头疼, 我一般串口用115200,CAN到了250K, 带十几个到几十个终端, 波特率比较高的场合, 通信质量和终端电阻关系很大,
一般文档中都说, 通讯线的特征阻抗为120, 所以两端也是120, 实际上使用的都是随便买的通信线, 也没条件测试是否真的就是120, 有时候波特率也不一样, 一般说特征阻抗应该是和波特率有关吧, 都是糊涂账
大部分情况, 直接使用120终端电阻是不行的, 一般都是更大才可以, 这个实际的波形和终端电路设计有很大关系, 在速率较高,数据量大的场合, 除非每个终端都按照统一的标准设计, 不然基本很难保持稳定.
低速场合就好多了.
 楼主| 发表于 2022-2-23 14:38:21 | 显示全部楼层
amfy 发表于 2022-2-23 12:44
终端电阻问题也是非常头疼, 我一般串口用115200,CAN到了250K, 带十几个到几十个终端, 波特率比较高的场合,  ...
是这样的。
发表于 2022-2-24 19:39:48 | 显示全部楼层
距离很短可以不要,标准就是时刻带着
 楼主| 发表于 2022-2-24 20:19:50 | 显示全部楼层
guangzhao 发表于 2022-2-24 19:39
距离很短可以不要,标准就是时刻带着
最近测试发现短了也不行,颓了,还是加上靠谱些。
More we do, more we can do.
发表于 2022-2-25 09:20:26 | 显示全部楼层
我办公室调试时也是带1个,CAN与其他差分信号比,通常接口速度较高,对总线式布线要求也高,不像485网状拓扑也还行。
发表于 2022-2-28 11:56:24 | 显示全部楼层
我只测试也是这样,必须带一个120欧姆的电阻
发表于 2022-4-21 12:10:19 | 显示全部楼层
阻抗线不好找,可以用网线,特征阻抗好像是100欧姆的。终端电阻是防止反射的,信号质量不好的话可以用示波器观察一下。
GMT+8, 2026-10-25 21:00 , Processed in 0.649017 second(s), 27 queries .
