查看: 2854|回复: 10
[以太网] 关于双网卡硬件设置
发表于 2022-2-21 21:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png image.png image.png image.png 目前仅用两个网口,原理图上dm9k只用了FMC_D0-D15,将代码中没用到的引脚注释,并且将FMC宽度改为16位,再去把已注释的FMC_D16-D31引脚当作普通IO使用,请问这样应该没问题吧,或者还需要更改那些设置?
发表于 2022-2-22 00:49:37 | 显示全部楼层
修改为16位宽的话,注意FMC总线地址。
 楼主| 发表于 2022-2-22 09:39:39 | 显示全部楼层
硬汉哥,您好!请问您说的是这里吗?然后想请教具体注意事项是什么呢?
发表于 2022-2-22 10:30:31 | 显示全部楼层
好像图或代码没贴上。
 楼主| 发表于 2022-2-22 16:20:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-2-22 10:30
好像图或代码没贴上。
这些?
发表于 2022-2-22 16:37:52 | 显示全部楼层
还需要修改 NET_REG_ADDR 和 NET_REG_DATA
比如占用的是A18地址,这两个参数修改为如下
#define   NET_REG_ADDR                        (*((volatile uint16_t *) 0x60000000))
#define   NET_REG_DATA                        (*((volatile uint16_t *) 0x60080000))  //这个与FMC_A18有关
发表于 2022-2-23 16:24:47 | 显示全部楼层
是不是昨天晚上一起讨论交流的网友,注意下FMC地址就行,也就是我楼上网友贴的。
 楼主| 发表于 2022-2-24 10:30:31 | 显示全部楼层
是的,哦哦好的
 楼主| 发表于 2022-2-24 20:14:08 | 显示全部楼层
#define   NET ...
好的,如果DM9000的CMD接的是A0就应该可以不修改吧
发表于 2022-2-25 10:53:37 | 显示全部楼层
注意NET_REG_DATA中FMC_A0的偏移
8bit带宽,无需偏移
16bit带宽,偏移1个bit。
32bit带宽,偏移2个bit。
 楼主| 发表于 2022-2-28 09:21:58 | 显示全部楼层
8bit带宽,无需偏移
哦哦好的,这几天在V7开发板上测试还是正常的。
GMT+8, 2026-10-25 21:49 , Processed in 0.306262 second(s), 27 queries .
