查看: 2556|回复: 3
[emWin] emwin在vc6.0环境下,为了显示汉字,重要的一步把文件修改成UTF-8格式之后。里面的注释都成了乱码,如何解决?
发表于 2022-2-19 19:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*************************绐楀彛璧勬簮琛?***************************/
/*******************GUI_WISGET_CREATE_INFO绫诲瀷鏁扮粍涓荤晫闈?*****************
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aMainCreate[] = {
        {WINDOW_CreateIndirect,     0 ,       ID_WINDOW_0 ,              0, 0 , 600, 480  },
        {BUTTON_CreateIndirect , "FLOW\nMODE" ,ID_BUTTON_flow, 50, 100, 60, 60 },
        {BUTTON_CreateIndirect , "MIC\nMODE" ,ID_BUTTON_mic, 150, 100, 60, 60 },
        {BUTTON_CreateIndirect , "Timing\nMODE" ,ID_BUTTON_timing, 250, 100, 60, 60 },
        {BUTTON_CreateIndirect , "Cleaning\nMODE" ,ID_BUTTON_cleaning,350, 100, 60, 60},
        {BUTTON_CreateIndirect , "Rinse\nMODE" ,ID_BUTTON_rinse, 450, 100, 60, 60 },
/*******************GUI_WISGET_CREATE_INFO绫诲瀷鏁扮粍FLOW妯″紡绐楀彛*******************/
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aFLOWCreate[] = {
        {FRAMEWIN_CreateIndirect , "FLOW MODE" ,ID_FRAMEWIN_0, 100, 0 , 500 , 300 ,FRAMEWIN_CF_MOVEABLE , 0X64 ,0 },
        {BUTTON_CreateIndirect , "OK" ,ID_BUTTON_OK, 350 , 200 , 80 , 30 },
        {BUTTON_CreateIndirect , "Cancle" ,ID_BUTTON_CANCEL, 350 , 240, 80 , 30 },
/*******************GUI_WISGET_CREATE_INFO绫诲瀷鏁扮粍MIC妯″紡绐楀彛*******************/
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _aMICCreate[] = {
        {FRAMEWIN_CreateIndirect , "MIC MODE" ,ID_FRAMEWIN_0, 100 , 0 , 500, 300 ,FRAMEWIN_CF_MOVEABLE , 0X64 ,0 },
        {EDIT_CreateIndirect , "" ,GUI_ID_EDIT0, 200 , 100 , 80, 20 }
 楼主| 发表于 2022-2-19 19:41:32 | 显示全部楼层
感谢大佬解答~
发表于 2022-2-19 20:42:38 | 显示全部楼层
这个显示中文,VS2019更方便些。
emWin使用VS2019显示中文的简单方法
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6603&fromuid=58
发表于 2022-2-21 10:11:43 | 显示全部楼层
用notepad打开后,另存为UTF8 带BOM格式
GMT+8, 2026-11-23 22:29 , Processed in 0.477128 second(s), 24 queries .
