查看: 5347|回复: 5
[DSP] arm_fir_f32使用细节,(状态缓存)大小问题
发表于 2022-2-18 16:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 硬汉哥的例程里面好像写错了,例程里面提到状态缓存大小是numTaps + blockSize - 1,如下图
在实际运行中,发现会死机(进入hardfault),疑似内存访问越界,经过查阅arm_fir_init_f32函数注释要求后得,该状态缓存大小应该为2*numTaps + blockSize - 1
如下图
按照要求更改后,运行正常,没有再次出现死机状况
发表于 2022-2-18 17:06:48 | 显示全部楼层
这个是1.9.0版本DSP新增的一个Helium状态缓冲,这个是单片机版的NEON,是供Cortex-M55内核使用的,
我们M3.M4,M7不使用这个。
 楼主| 发表于 2022-2-22 15:39:41 | 显示全部楼层
我们M3 ...
哦,是这样子,多谢大佬指教。我用的M7内核,虽然不需要用这个状态缓冲,但是如果不给够内存会死机是为什么?期待回复
发表于 2022-2-22 15:42:39 | 显示全部楼层
三月花科技 发表于 2022-2-22 15:39
哦,是这样子,多谢大佬指教。我用的M7内核,虽然不需要用这个状态缓冲,但是如果不给够内存会死机是 ...
我一直采用你楼主位的方式用的,没有发现问题。
 楼主| 发表于 2022-2-27 11:58:49 | 显示全部楼层
好的,我再找找其他问题,谢谢硬汉哥指导
发表于 2024-11-24 22:18:45 | 显示全部楼层
哥们有解决这个问题么?我用的是G4,用定时器中断调用也是报硬件错误,在while就不会,栈调0x10000了也是一样,滤的数组量2-500都试过也不行
GMT+8, 2026-10-23 19:51 , Processed in 0.242897 second(s), 27 queries .
