查看: 3034|回复: 14
[ThreadX全家桶] guix如何实现一个图片的动态显示呢?
发表于 2022-2-17 19:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在GUIX上显示指纹输入图片,采用什么实现方式呢?
发表于 2022-2-18 00:43:38 | 显示全部楼层
这个例子里面的机械图就是
 楼主| 发表于 2022-2-18 09:02:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-2-18 00:43
这个例子里面的机械图就是
好的,谢谢硬汉哥!
 楼主| 发表于 2022-2-18 11:07:01 | 显示全部楼层
这个例子里面的机械图就是
这个貌似制式的动画效果,我的指纹是可以动态从模块获取,然后想在屏幕上显示图片的形式,还有更好的办法吗?
发表于 2022-2-18 20:51:52 来自手机 | 显示全部楼层
人工修改图片数组,通知刷新。
 楼主| 发表于 2022-2-18 22:22:22 来自手机 | 显示全部楼层
yxydoctor 发表于 2022-2-18 20:51
人工修改图片数组,通知刷新。
是不是比如我添加一个icon,然后改数组,然后在设置该图片显示,我的理解对吗?或者说怎么实现通知刷新呢?
发表于 2022-2-19 08:17:10 | 显示全部楼层
    GX_RECTANGLE         copy;
   copy.gx_rectangle_left = 0;
   copy.gx_rectangle_right =800-1;
  copy.gx_rectangle_top = 0;
  copy.gx_rectangle_bottom = 480-1;
// jpg图片解码
jpg_decode_test(2, path_buf);
// 通知显示区更新
gx_system_dirty_partial_add((GX_WIDGET *)window, &copy);
 楼主| 发表于 2022-2-19 12:28:43 | 显示全部楼层
yxydoctor 发表于 2022-2-19 08:17
GX_RECTANGLE         copy;
谢谢,研究一下!
 楼主| 发表于 2022-2-19 15:13:45 | 显示全部楼层
GX_RECTANGLE         copy;
修改数组就死机呢,应该用哪个控件合适呢?
 楼主| 发表于 2022-2-19 16:22:37 | 显示全部楼层
GX_RECTANGLE         copy;
貌似用guix生成的数组带着转换信息的,不能单纯的替换里边的数据。
发表于 2022-2-19 19:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
guix studio资源导出时,可以指定该图片导出到独立文件。按需修改后,下次就不要把该文件加入工程即可
 楼主| 发表于 2022-2-19 23:55:58 | 显示全部楼层
1.非常感谢解答,去掉Compress Output压缩输出就是原图格式了,回头试试看是否可行;
2.带alpha channel通道的图片会增加空间吗?回头也试试。
转换原图
转换原图
压缩带透明通道
压缩带透明通道
 楼主| 发表于 2022-2-20 00:04:01 | 显示全部楼层
我的启动LOGO图片就是用BMPCVT转换成*.c原图了,然后映射到一页层地址这么实现,不知道用GUIX怎么实现。
发表于 2022-2-21 07:14:56 | 显示全部楼层
资源文件如下:
/* THEME_1__2 pixelmap data                                                    */
extern USHORT DISPLAY_1_THEME_1__2_pixelmap_data[800*480];                // 用户自行定义
GX_CONST GX_PIXELMAP DISPLAY_1_THEME_1__2_pixelmap =
    0x00000001,                              /* major version                  */
    0x00000000,                              /* minor version                  */
    0,                  /* flags                          */
    GX_COLOR_FORMAT_565RGB,                  /* Format                         */
    (GX_UBYTE *) DISPLAY_1_THEME_1__2_pixelmap_data,
    sizeof(DISPLAY_1_THEME_1__2_pixelmap_data),    /* the size of pixelmap_data*/
    NULL,
    0,                                       /* auxiliary data size            */
    0x00,                                    /* used for transparent iamges    */
    800,                                      /* width in pixel                 */
    480                                       /* height in pixel                */
自己在后台重新填充图片数组,通知GUIX刷新就可以了。
 楼主| 发表于 2022-2-21 11:09:12 | 显示全部楼层
yxydoctor 发表于 2022-2-21 07:14
资源文件如下:
e ...
已经试验过了,没有问题,非常感谢!
GMT+8, 2026-11-23 22:25 , Processed in 0.424492 second(s), 27 queries .
