查看: 2248|回复: 7
[其它] 求助一个DMA+串口的问题
发表于 2022-2-17 14:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送消息,第一次发送从机有接收到,但是收到的数据都是0,后面发送,从机收到的都是上一次发送的内容?
发表于 2022-2-17 15:27:23 | 显示全部楼层
如果是H7并且开了缓存,那么缓冲区需要特别处理下
发表于 2022-2-18 00:31:34 | 显示全部楼层
用的你那个F7系列吗,估计是Cache问题。
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:23:55 | 显示全部楼层
但是,我如果给发送的数组,在声明的时候,设置一个非零的初值就可以正常使用了
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:24:37 | 显示全部楼层
或者字节使用串口循环发送也是正常的.用的是HAL库里的函数
 楼主| 发表于 2022-2-18 10:48:16 | 显示全部楼层
谢谢,问题已经解决了,我在数据更改之后加一个 SCB_CleanDCache(); 就可以了
发表于 2022-2-19 08:35:05 | 显示全部楼层
嗯,看来确实是Cache问题。
 楼主| 发表于 2022-2-21 10:24:00 | 显示全部楼层
现在发的也出现了类似的问题,该怎么对缓冲区做操作
GMT+8, 2026-11-23 22:23 , Processed in 1.552005 second(s), 24 queries .
