查看: 11564|回复: 18
[BSP视频教程] STM32H7视频教程第6期:MDK专题进阶,Cortex-M内核芯片Hardfault硬件异常调试分析定位(2022-02-17)
发表于 2022-2-17 04:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期视频为大家分享MDK专题第2期:Cortex-M内核芯片Hardfault硬件异常调试分析定位。
后面的各种项目代码调试基本都是在跟硬件异常打交道,是提升调试能力的重中之重,所以本期视频教程争取言简意赅的把相关知识点做个系统介绍。学习完了,至少知道朝那个方向去解决问题。
另外,本期视频教程比前面几个章节视频叫要稍微花点时间去理解,涉及到的内核知识略多,所以学习的时候需要稍微有点耐心。
视频(1080p):
https://www.bilibili.com/video/BV15R4y1L7WH
本期视频主要分为三个部分:
第1部分,全面介绍各种异常的含义。
第2部分,硬件异常代码分析以及部分寄存器硬件自动入栈出栈处理。
第3部分,调试实战分析。
配套例子和文档:
apnt209.pdf (1.13MB)
硬件异常分析定位.7z (1.28MB)
参考资料:
1、【烧脑技术贴】无法回避的字节对齐问题,从八个方向深入探讨(变量对齐,栈对齐,DMA对齐,结构体成对齐,Cache, RTOS双堆栈等)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109400
2、STM32H7驱动SDRAM两种硬件异常IMPRECISERR和PRECISERR
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95142
3、STM32H7教程发布,重在BSP驱动包设计方法,HAL库的框架学习,授人以渔,更新至94章
 楼主| 发表于 2022-2-17 04:37:43 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-2-17 08:38:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 18:24:33 | 显示全部楼层
顶起
 楼主| 发表于 2022-2-18 01:04:28 | 显示全部楼层
下期视频考虑安排分散加载,还没有想好。
发表于 2022-2-18 18:29:21 | 显示全部楼层
老大,segger_hardfaul可以分享下包含gcc的源文件吗,咱们只做了iar和mdk的,想在cubeide中也使用
 楼主| 发表于 2022-2-19 08:03:40 | 显示全部楼层
KEIL和SEGGER都升级了Cortex-M系列内核出现硬件异常时原因分析笔记,支持GCC,IAR和
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1940&fromuid=58
发表于 2022-9-5 15:17:48 | 显示全部楼层
在这里我有个问题。我的平台是MDK。
我看segger的HardFault 的pdf手册:直接修改HardFault_Handler的方式:
static volatile unsigned int _Continue;
  * @brief  This function handles Hard Fault exception.
  * @param  None
  * @retval None
void HardFault_Handler(void)
  /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
        _Continue = 0u;
        while (_Continue == 0u) {
然后调试的时候,修改_Continue的值,也可以跳出HardFault_Handler 定位到出错的地方,
但我实际调试时修改了_Continue的值,并没有到出错的地方,而是又进入Hardfault了
发表于 2022-9-5 16:29:46 | 显示全部楼层
解决了,MDK AC6编译器异常时不能通过 Show caller code找到出错地方,但AC5可以
 楼主| 发表于 2022-9-7 01:33:28 | 显示全部楼层
好的,昨天弄周报了,没有及时回复。
发表于 2022-9-9 17:18:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-9-7 01:33
好的,昨天弄周报了,没有及时回复。
嗯嗯,大佬,有个问题,Segger的Hardfault文件在AC5下编译: Unknown opcode __IAR_SYSTEMS_ASM__ , expecting opcode or Macro,在AC6下编译就可以,裁剪下在AC5下可以编译,比较好奇的是为什么不能直接编译,谢谢。
发表于 2023-3-21 21:25:59 | 显示全部楼层
都是干货,还需要多花时间来消化
发表于 2023-11-28 18:13:58 | 显示全部楼层
硬汉哥,  请教下,  假如我的函数地址是0x08001234 正常调用时没问题的  这时候我把它有意设置为0x88001234 这个时候进入HardFault_Handler中断里    能否在HardFault_Handler里把这个函数地址修正 然后让程序继续正常执行呀
 楼主| 发表于 2023-11-29 08:31:38 | 显示全部楼层
面包人 发表于 2023-11-28 18:13
硬汉哥,  请教下,  假如我的函数地址是0x08001234 正常调用时没问题的  这时候我把它有意设置为0x88001234  ...
可以试试强行在HardFault_Handler将LR值修改为你要跳转的地址。另外其它寄存器的值要是这个跳转前的正常值。
发表于 2024-12-13 09:46:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-2-25 17:09:26 | 显示全部楼层
感谢分享,请教一下cortex-m0+内核的芯片如何使用segger的hardfault分析程序,.s文件好像是针对m3,m4的,m0有的指令不支持。
 楼主| 发表于 2025-2-26 09:11:07 | 显示全部楼层
落叶凋零 发表于 2025-2-25 17:09
感谢分享,请教一下cortex-m0+内核的芯片如何使用segger的hardfault分析程序,.s文件好像是针对m3,m4的,m ...
如果在MDK下开发的话, 使用MDK的硬件异常方案也行。
发表于 2025-3-10 15:32:19 | 显示全部楼层
为什么我的内存里都是数据,视频里的都是0,难道是我的封装不一样吗?stm32h743iit6
 楼主| 发表于 2025-3-11 05:02:18 | 显示全部楼层
图片没上传成功
GMT+8, 2026-11-22 12:36 , Processed in 0.783787 second(s), 31 queries .
