查看: 2781|回复: 0
[客户分享] 配合STM32产品方便设计的串口屏芯片方案
发表于 2022-2-15 17:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术交流:13602504660
LT7381 是一款极具价格优势的 TFT-LCD 图形显示芯片。其主要的功能就是协助 MCU 将所要显示到TFT屏的内容传递给TFT驱动器(Driver),并且提供图形处理、PIP(Picture-in-Picture)、几何图形绘图等功能,提供了多样的图形显示模式,而 LT7381 也支持非常宽广的显示分辨率,可以由 320*240(QVGA)到1024*768(XGA),显示屏则支持 16/18/24bits 的 RGB 接口。
LLT7381 支持各种 MCU 接口,包括 SPI、I2C 的串口,或者是 8 位、16 位并行接口。为了达到多层次高分辨率的显示效果,LT7381 内 32Mb 显示内存,可以支持从每像素 1bit 的 2 灰阶到高达每像素 24bits 的 16M 颜色显示。
同时要减少动画显示的 MCU 在软件操作上的负担,LT7381内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,同时内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如显示旋转、画面镜射、画中画(PIP/子母画面)及图形混合透明显示等功能,能够提升产品的显示效能,如果使用高速的SPI接口更能减少 MCU I/O 口的需求。LT7381 的显示功能非常适合用在有 TFT-LCD 屏的电子产品上,如家电、多功能事务机、工业设备、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、检测设备等产品。
产品规格 :
•  支持 8/16 位 MCU 并行界面,与 SPI、I2C 串行界面
•  内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、
   三角形、矩形、圆角矩形功能
•  内建 2D 图形加速引擎,提供如显示旋转、画面镜射、
   PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示
•  内建高容量 32Mbit 显示内存
•  支持 320*240 到 1024*768 的 16/18/24bits RGB 接口
   显示屏
•  内建标准 ISO/IEC 8859 文字字库
•  内建 2 组 16bit PWM Timer
•  提供 I2C Master 串行通信接口
•  提供待机、休眠、睡眠三种省电模式
•  内建可程序化 PLL,供给 LCD 扫描、显示内存 及内部
   系统时序
•  工作电压:3.0V~3.6V
•  封装:128pin LQFP
GMT+8, 2026-11-28 17:31 , Processed in 0.338651 second(s), 22 queries .
