查看: 8492|回复: 2
[KiCad] 网友推荐的立创EDA的疯转导入KiCAD
发表于 2022-2-11 11:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到一个LCKiConverter的浏览器插件,可以从嘉立创eda转出元器件的封装
http://blog.xtoolbox.org/lceda_kicad_lib/
最新版zip包(快于商店),解压后在开发者模式下安装 http://blog.xtoolbox.org/lckiconverter2.0.zip
在浏览器中安装插件,并在https://lceda.cn 或 https://pro.lceda.cn中允许使用。进入在线版的LCEDA,当看到【帮助】菜单旁边出现 KiCad标志时,说明插件运行成功。
下图分别为LCEDA标准版和专业版中插件启动成功后,菜单栏样式。
在标准版中,通过【放置】-> 【符号】菜单打开元件库列表。同时使用Kicad图标开打转换插件的界面。
选择要想下载的内容,然后点击【下载】按钮下载。当3D模型按钮为绿色时,可以预览3D模型。
在专业版中,通过正文元件库列表来选择想要的内容,保持转换插件的界面是打开状态。
下载内容为一个压缩包,其中包含KiCad格式的 原理图库、封装库以及3D模型。所有库文件的名称都以插件设置中的【Output file Prefix】为前缀。
库的路径会通过压缩包的配置文件自动加入到工程中,因此把压缩包解压到KiCad工程中,再次打开工程就能使用下载的库。
版本历史
2.0 增加转换lceda专业版网表的功能,生成模板pcb文件,在pcb editor中导入网表后可直接开始layout.
1.3 修正标准原理图大小问题,修正wrl颜色问题,修正标准封装oval孔方向问题,Mac系统使用Command键选择。
1.2 修正foorprint文件名错误。修正symol字体错误
1.1 支持导出为只有mesh的STEP格式,修正一些Bug
1.0 第一个版本
发表于 2022-2-11 16:14:09 | 显示全部楼层
以前直接用  立创EDA 导入过5.1.12   KiCAD PCB,   尚可用。
lckiconverter2.0.zip  生成日期 在 Kicad  6.0 之前。 不知是否 支持 导入  6.0 1   KiCAD PCB  .
直接在 立创EDA  导入  6.0 1   KiCAD PCB  布线和焊盘都有丢失。
发表于 2022-2-14 14:06:09 | 显示全部楼层
这个手续太麻烦了。大侠转换好了,直接打个包传上来吧!
GMT+8, 2026-11-22 22:45 , Processed in 0.254861 second(s), 23 queries .
