查看: 1953|回复: 2
[ThreadX全家桶] 硬汉哥,在netx tcp回环历程中任务提升优先级的作用是什么,可以不用提升吗?
发表于 2022-2-8 22:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两条可以注释掉吗?
tx_thread_priority_change(netx_thread_ptr, APP_CFG_TASK_NETX_PRIO1, &old_priority);
tx_thread_priority_change(&AppTaskNetXProTCB, APP_CFG_TASK_NetXPro_PRIO1, &old_priority);
发表于 2022-2-9 09:46:10 | 显示全部楼层
如果一开始的时候将NETX的任务设置为高优先级,这个任务执行是阻塞的,会影响低优先级人的正常刷新。所以正常启动后再设置为高优先级。
 楼主| 发表于 2022-2-9 10:04:30 | 显示全部楼层
明白了 谢谢硬汉哥
GMT+8, 2026-11-23 22:24 , Processed in 0.514281 second(s), 24 queries .
