查看: 2499|回复: 5
[emWin] 请问,emWin里的LISTVIEW控件在使用时是不是有什么要注意的??
发表于 2022-2-8 12:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用LISTVIEW时,已经加入了几十条数据后,用手拖动表格上下左右移动过程中,就容易导致死机,奇怪了。。难道这个控件在拖动时有什么BUG??导致内存泄漏吗??
 楼主| 发表于 2022-2-8 12:32:18 | 显示全部楼层
注:LISTVIEW_EnableMotion(hItem, 1);使能了表格的这个功能。
发表于 2022-2-8 16:04:27 | 显示全部楼层
几十条卡死,不正常。方便的话,仅分享你的这部分测试代码,我试试。
 楼主| 发表于 2022-2-8 16:08:34 | 显示全部楼层
几百条也不应该卡死吧?这个控件是否存在BUG?我的代码如下:
首先是控件的配置:
        hItem = WM_GetDialogItem(hWin, GUI_ID_LISTVIEW0);
        LISTVIEW_SetFont(hItem, GUI_FONT_13_ASCII);
    LISTVIEW_SetBkColor(hItem, LISTVIEW_CI_UNSEL, GUI_WHITE);
        LISTVIEW_SetBkColor(hItem, LISTVIEW_CI_SELFOCUS, GUI_BLACK);
        LISTVIEW_SetTextColor(hItem, LISTVIEW_CI_UNSEL, GUI_BLACK);
        LISTVIEW_SetTextColor(hItem, LISTVIEW_CI_SELFOCUS, GUI_YELLOW);
        LISTVIEW_SetWrapMode(hItem, GUI_WRAPMODE_WORD);
    LISTVIEW_SetAutoScrollH(hItem, 1);
    LISTVIEW_SetAutoScrollV(hItem, 1);
    LISTVIEW_SetRowHeight(hItem, 20);
    LISTVIEW_SetHeaderHeight(hItem, 32);
    LISTVIEW_AddColumn(hItem, 56, "时间", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    LISTVIEW_AddColumn(hItem, 50, "焊点号", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 48, "规范号", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电流\nRMS1", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电流\nPEK1", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电流\nRMS2", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电流\nPEK2", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电流\nRMS3", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电流\nPEK3", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电压\nRMS1", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电压\nPEK1", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电压\nRMS2", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电压\nPEK2", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电压\nRMS3", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电压\nPEK3", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "功率\nRMS1", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "功率\nRMS2", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "功率\nRMS3", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电阻\nRMS1", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电阻\nRMS2", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "电阻\nRMS3", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "压力\nAVR1", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "压力\nAVR2", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "压力\nAVR3", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
        LISTVIEW_AddColumn(hItem, 46, "位移", GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
然后是打开数据并加入表格的函数:
void OpenDateBase(WM_MESSAGE * pMsg)
        WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
        WM_HWIN hItem;
        FILE *fp;
        char buf1[10], buf2[10], buf[50];
        char *p;
        unsigned int row = 0;
        unsigned int col = 0;
        char sel = 0;
        int i;
        U32 size;
        osSemaphoreAcquire(BinarySemFileHandle, osWaitForever);
        sprintf(buf, "N0:\\20%02d%02d%02d.csv",
                                 GetDate.Year, GetDate.Month, GetDate.Date);
        fp = fopen(buf, "r");
        LISTVIEW_DeleteAllRows(hItem);
        if(fp != NULL)
                fseek(fp, 0L, SEEK_END);
                size = ftell(fp);
                if(size > 100000)
                        fseek(fp, size-100000, SEEK_SET);
                        fseek(fp, 0L, SEEK_SET);
                fgets(buf_read, MAX_READ-1, fp);        //读取头部注释字符
//                while(fgetc(fp) != '\n') ;
                sprintf(buf1, "%02d:%02d:%02d", GetTime1.Hours, GetTime1.Minutes, GetTime1.Seconds);
                sprintf(buf2, "%02d:%02d:%02d", GetTime2.Hours, GetTime2.Minutes, GetTime2.Seconds);
                while (fgets(buf_read, MAX_READ-1, fp) != NULL && row <= 1000)
                        buf_read[MAX_READ-1] = 0;
                        col = 0;
                        p = buf_read;
                        while(*p != NULL && *p != '\n')
                                sel = 0;
                                while(*p != NULL && *p != ',')
                                        if(sel >= 20-1) break;
                                        SetBuf[sel++] = *p++;
                                SetBuf[sel] = 0;
                                p++;
                                if(col == 0 && strcmp(SetBuf, buf1) < 0) break;
                                if(col == 0 && strcmp(SetBuf, buf2) > 0)
                                        fclose(fp);
                                        osSemaphoreRelease(BinarySemFileHandle);
                                        return;
                                if(col == 0) LISTVIEW_InsertRow(hItem, 0, NULL);
                                if(col <= (MAX_SAVE_NUM) - 1)
                                        LISTVIEW_SetItemText(hItem, col, 0, SetBuf);
                                        if(strcmp(SetBuf, "0") == 0)
                                                for(i = 0; i <= (MAX_SAVE_NUM) - 1; i++)
                                                        LISTVIEW_SetItemBkColor(hItem, i, 0, LISTVIEW_CI_UNSEL,GUI_LIGHTRED);
                                col++;
                                if(col > (MAX_SAVE_NUM)) break;
                        if(col > 0)
                                row++;
                fclose(fp);
硬汉兄可以试试。。
发表于 2022-2-9 09:49:07 | 显示全部楼层
首先是控件的配置:
        hItem = WM_GetDial ...
你这个是LISTVIEW_SetFont(hItem, GUI_FONT_13_ASCII);显示的中文?
 楼主| 发表于 2022-2-9 11:07:19 | 显示全部楼层
HEADER_SetDefaultFont(&GUI_FontHei16);
这个列表的头部是这个字体。
GUI_FONT_13_ASCII字体是用来显示表格内部的数字的。
GMT+8, 2026-11-23 22:29 , Processed in 0.198204 second(s), 24 queries .
