17
eric2013 发表于 2022-2-8 11:22 你的裸机显示一样正常了吧,正常的话,然后就是你的颜色格式和emWin的颜色格式可以正常匹配吧。
shaohua824 发表于 2022-2-8 12:21 不使用操作系统,裸机显示也是一样效果
eric2013 发表于 2022-2-8 16:03 方便的,分享你的工程代码到百度云,我试试。
eric2013 发表于 2022-2-9 10:02 1、改成成16bit测试,你的底层和emWin都修改下,也就是RGB565试试。 2、然后如果开了DMA2D和LTDC的中断, ...
shaohua824 发表于 2022-2-9 10:49 1、设置模式RGB565 2、关闭LTDC中断,DMA2D设置565格式 3、关闭缓冲设置和函数重定义
eric2013 发表于 2022-2-9 10:54 那你的LTDC驱动代码貌似有问题,不是使用emWin,仅显示LTDC的背景层,看看正常不,然后仅显示一个图层, ...
138
shaohua824 发表于 2022-2-10 10:49 问题已解决,修改情况如下 1、修改GUIConf.c 文件如下。参考官方文件:\STM32Cube_FW_H7_V1.9.0\Projects\ ...
eric2013 发表于 2022-2-10 11:31 你这问题的解决办法有点诡异。 不过解决了就好。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-11-23 22:25 , Processed in 0.466437 second(s), 27 queries .
