查看: 2106|回复: 0
[客户分享] AT32F系列 TMR挂起模式
发表于 2022-1-28 16:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F系列 TMR挂起模式
示例目的
演示AT32F系列 TMR门控模式的使用方法。
注:本例程对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号列表:
支持型号 AT32F4 系列
主要使用外设列表:
主要使用外设
TMR
GPIO
快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
软件资源
1) SourceCode
 hang_mode源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考
AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开 hang_mode 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
3) 复位实验板,然后使用逻辑分析仪将PA8的波形显示出来即可。
4) 实验时,改变PA9的输入电平即可控制PA8是否输出波形。当PA9输入为低电平,PA8无PWM波输出;当PA9输入高电平,PA8输出PWM波形。
SC0047_AT32F4xx_TMR挂起模式_ZH_V2.0.0.pdf
406.75 KB, 下载次数: 3
TMR_Hang_Mode_V2.0.0.zip
344.73 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2026-11-22 17:21 , Processed in 0.291419 second(s), 25 queries .
