查看: 2990|回复: 0
[客户分享] AT32F系列 TMR溢出中断
发表于 2022-1-28 15:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F系列 TMR溢出中断
示例目的
演示AT32F4xx TMR使用更新中断的方法。
注:本例程对应的代码是基于雅特力提供的V2.x.x 板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本BSP,需要注意使用上的区别。
支持型号列表:
支持型号 AT32F4 系列
主要使用外设列表:
主要使用外设
TMR
GPIO
快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
2) LED3
软件资源
1) SourceCode
 tmr_base源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开 tmr_base 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
3) 为了便于观察现象,程序配置了TMR的OVERFLOW中断,并在中断中toggle LED3。烧录程序
在对应的开发板上,LED3每间隔1s闪烁一次则表示运行正常。
SC0049_AT32F4xx_TMR溢出中断_ZH_V2.0.0.pdf
402.18 KB, 下载次数: 3
TMR_Overflow_V2.0.0.zip
344.21 KB, 下载次数: 3
GMT+8, 2026-11-22 17:26 , Processed in 0.224528 second(s), 25 queries .
