查看: 2487|回复: 3
[ThreadX全家桶] H730做GUI咋样?
发表于 2022-1-27 20:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在测试的是nxp的rt1052,效果基本还行。挂了threadx全家桶有模有样。
mcu做gui,本身就有点尴尬。试想一下,一颗挂上sdram+nand,性价比
不会很高。
M7有个优点就是xip配合cache和预支,基本上代码在外部flash跑的速度也很快。
但做gui还会牵涉外扩sdram问题,仍然很麻烦。
rt1052只支持一路的8线flash或ram,所以跑代码就做不了ram,做ram就只能外扩nand,
实在是尴尬,rt1062倒是支持双路8线,但供货渠道不通畅,据说也不主流。
st有一款h730,大概看了一下资料,支持双路8线spi。是否可以这样定位,一路接
qspi跑代码,一路接hyper ram或psram做lcd显存,这样的定位感觉才是mcu该有的样子。
低调内敛有实力。
对st芯片不是很了解,所以想请教一下,看看可行性咋样。
发表于 2022-1-28 03:15:18 | 显示全部楼层
做UI应该是H7B0,也是高性价比的,因为内部Flash只有128KB, 但是RAM比较大,有1.4MB,够800*480分辨率显存使用,非常方便,无需外挂SDRAM了。
两个8线SPI接口,支持硬件实时解密。
发表于 2022-1-29 09:58:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-1-28 03:15
做UI应该是H7B0,也是高性价比的,因为内部Flash只有128KB, 但是RAM比较大,有1.4MB,够800*480分辨率显存 ...
确实!有道理!
发表于 2022-1-30 18:33:22 | 显示全部楼层
那些内置大容量RAM的ARM9/M4/A7不是更适合玩UI吗?
GMT+8, 2026-11-23 22:24 , Processed in 0.231549 second(s), 24 queries .
