查看: 5503|回复: 5
[FreeRTOS] FREERTOS系统 调用xPortStartScheduler()时进入硬件错误中断
发表于 2022-1-24 15:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用STM32CUBEMX生成的Freertos操作系统代码,配置系统时钟是TIM10.发现程序进入硬件错误中断,反复排查后程序在vTaskStartScheduler这个函数中的prvPortStartFirstTask();函数里进入了硬件错误中断。请问这个该怎么解决呢?调整系统控制的中断优先级也没啥用。
在线等!急! 谢谢了
 楼主| 发表于 2022-1-24 15:51:30 | 显示全部楼层
进一步的查找,发现在以下函数中进入硬件错误中断
osStatus_t osDelay (uint32_t ticks) {
  osStatus_t stat;
  if (IS_IRQ()) {
    stat = osErrorISR;
  else {
    stat = osOK;
    if (ticks != 0U) {
      vTaskDelay(ticks);
  return (stat);
程序开始运行后,第一次进入StartDefaultTask()函数中的osDelay(1);函数里。程序会连续两次调用vTaskDelay(ticks);第一次调用完vTaskDelay(ticks);的时候,程序没有到return 直接到if,最后第二次到vTaskDelay(ticks);后,在运行就进入硬件错误中断。
发表于 2023-8-25 20:05:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个找到原因了吗
发表于 2023-8-28 10:36:38 | 显示全部楼层
按理说,cubemx配置的freertos可以无脑运行的。 先看看定时器systic的配置有没有冲突,不要和hal的定时器或者其他自定义定时器搞混了,再看看堆栈配置。
发表于 2024-4-16 11:25:07 | 显示全部楼层
老哥你现在有什么解决方法吗?
发表于 2024-4-16 11:28:14 | 显示全部楼层
老哥找到问题了吗?
GMT+8, 2026-11-24 15:14 , Processed in 0.934037 second(s), 23 queries .
