查看: 5845|回复: 7
[SPI/QSPI] STM32H7 OCTOSPI驱动W25Q128
发表于 2022-1-20 09:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H7 OCTOSPI能否驱动W25Q128,例程有吗
发表于 2022-1-20 10:15:41 | 显示全部楼层
H743和H750系列没有octoflash,后面新出的系列带,这个ST官方出的板子带,你可以参考玩下,有对应的例子。他们用的旺宏的,你配置为华邦的也很方便。
STM32H7B探索板使用的8线OctoFlash是旺宏的MX25LM51245G
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96431
 楼主| 发表于 2022-1-20 10:18:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-1-20 10:15
H743和H750系列没有octoflash,后面新出的系列带,这个ST官方出的板子带,你可以参考玩下,有对应的例子。 ...
我用是STM32H7B0 驱动了半天 啥都读不到
发表于 2022-1-21 10:57:57 | 显示全部楼层
参考下他们官方的例子,他们有对应案例的。读ID没问题了吧,这个是第1步。
发表于 2024-6-4 15:23:03 | 显示全部楼层
读ID就是错的
发表于 2024-6-5 08:35:20 | 显示全部楼层
那驱动实现有问题,查下。
发表于 2024-9-7 10:57:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-6-5 08:35
那驱动实现有问题,查下。
你好,我使用OSPI完成了W25Q128的读写擦除测试 ,但是制作下载文件后,使用外部flash下载,“擦除块”都没进行就报Flash Timeout,这种一般有哪些原因
发表于 2024-9-8 15:39:32 | 显示全部楼层
燃冰小河 发表于 2024-9-7 10:57
你好,我使用OSPI完成了W25Q128的读写擦除测试 ,但是制作下载文件后,使用外部flash下载,“擦除块”都 ...
可以加大下擦除溢出时间试试,还是不行的话,得考虑程序实现问题了。
GMT+8, 2026-10-24 23:43 , Processed in 0.154506 second(s), 24 queries .
