查看: 2819|回复: 7
[ADC] H7 CUBE FMC AD7606
发表于 2022-1-19 14:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位,我现在使用H7的FMC接口读取AD7606的值,现象是读取的数据不对,用逻辑分析仪抓控制信号感觉也没问题。我是将FMC配置成200M,用杜邦线接的Ad7606模块,代码是用cube生成的,并且我并没有是能cache功能,请问一下这个问题可能出在哪里呢?现象是某一个通道的数据会串到别的通道上。
发表于 2022-1-19 15:41:38 | 显示全部楼层
MPU必须配置。
 楼主| 发表于 2022-1-19 17:46:38 | 显示全部楼层
请问版主MPU的配置方法就按照您教程当中给的那一小段就可以嘛?
 楼主| 发表于 2022-1-19 17:49:10 | 显示全部楼层
/* 配置 FMC 扩展 IO 的 MPU 属性为 Device 或者 Strongly Ordered */
MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000;
MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB;
MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1;
MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
请问版主就只添加这些代码就可以嘛?新手第一次用,实在是不好意思问的细了点
发表于 2022-1-20 10:09:31 | 显示全部楼层
MPU_InitStruct.Enable = MPU_REG ...
不好意思,回复晚了,就是这个。
主要你的地址范围使用的是否和我们的一样。
 楼主| 发表于 2022-1-20 12:44:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-1-20 10:09
不好意思,回复晚了,就是这个。
没事没事,麻烦您解惑啦。我用的是NE1片选 ,因为我只用了一片,也没接地址。现在初步问题解决啦,是时序的问题,我把地址跟数据建立时间配置的长一点就好了。可能我用的杜邦线信号不太行,准备搞个pcb试试~。
发表于 2022-1-21 10:59:00 | 显示全部楼层
SuperSpy 发表于 2022-1-20 12:44
没事没事,麻烦您解惑啦。我用的是NE1片选 ,因为我只用了一片,也没接地址。现在初步问题解决啦,是时序 ...
发表于 2022-6-8 23:46:03 | 显示全部楼层
您好,如果用的片选是NE2是不是就要将地址设置为0X64000000了呢?我用的就是NE2,配置成64000000出现了MEMORY FAULT
GMT+8, 2026-10-25 20:09 , Processed in 0.269582 second(s), 24 queries .
