33
44
143
eric2013 发表于 2022-1-17 15:01 比如采集50Hz正弦波,采样率是5120Hz, 采集1024点,频域的分辨率就是5Hz,那么第11个点就是对应的基波(1次 ...
发的好的话 发表于 2022-1-17 16:44 我想知道就是我采集的一个周期128个点的曲线中有几次谐波,是3次还是5次,这个是怎么算的
qqzhaojs 发表于 2022-1-17 19:25 周期128个点可以算出不超过64次谐波
eric2013 发表于 2022-1-17 19:53 对,128点不行,128点相当于矩形窗裁剪了,裁剪的窗越大,频域范围就越大,能包含的谐波也越多,直到无限 ...
eric2013 发表于 2022-1-17 20:08 比如采集50Hz方波,采样率设置1280Hz,采集128个点,那么频域分辨率就是10Hz。 那么可以识别50Hz,100 ...
发的好的话 发表于 2022-1-18 09:29 我的采样频率是6400HZ,采集两个周期,一个周期采集128个点,总共256个点,那我最高次谐波不是6400/256=2 ...
eric2013 发表于 2022-1-18 09:37 不对,还是没有理解到点上啊。方便用matlab自己绘制的图不。强烈建议你吧频域的图绘制出来。 采样率/ ...
发的好的话 发表于 2022-1-18 11:09 我想问下 我的最高63次谐波,而我要把所有的谐波分量显示出来,是不是这63次的幅值都要显示出来
eric2013 发表于 2022-1-18 11:16 你现在先放下手头的工作,使用Matlab将FFT幅频响应绘制出来,贴到帖子里面,然后我们再交流问题。
发的好的话 发表于 2022-1-18 16:37 ????是这个曲线吗
eric2013 发表于 2022-1-19 10:38 你的不是256点么,FFT变换后幅频是对称的,你这个不对啊。
发的好的话 发表于 2022-1-19 15:06 是对称的,我这个只弄了128个点的波形,只有前面的
eric2013 发表于 2022-1-19 15:39 这是128个点? 你直接把你采集的原始256点数据上传下,然后告诉我你的采样率,我用Matlab给你展示下。 ...
发的好的话 发表于 2022-1-21 09:48 这个是我AD采集出来的曲线和FFT计算后的幅频曲线,我用仪器输出了一个1次谐波幅值=5,3次谐波幅值=1的一个 ...
eric2013 发表于 2022-1-21 09:54 不好意思,你现在很多地方的理解还有欠缺,我指导的有点辛苦。你看你什么时候方便,把FFT基础理论稍微学 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-11-28 17:31 , Processed in 0.705952 second(s), 27 queries .
