查看: 5511|回复: 18
[ThreadX全家桶] ThreadX NetXDUO作为服务器接收100个客户端测试成功,分享工程和测试效果(2022-01-16)
发表于 2022-1-16 01:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际测试,只要资源够,连接多少个客户端都可以。
测试说明:
1、使用V7板子做的测试。
2、板子的IP地址192.168.28.245,创建支持100个客户端的服务器,在本文件demo_dm9162_netx.c配置,用户可根据需要修改。
3、可以在电脑端用网络调试软件创建TCP Client连接此服务器端,端口号1001。
4、实现了一个简单的回环通信,用户使用上位机发送的数据通过板子返回到上位机。
例子下载:
ThreadX NetXDUO创建服务器接收100个客户端.7z (10.90MB)
效果:
发表于 2022-1-16 15:37:06 | 显示全部楼层
666,期待 NetXDUO作服务器接收多个客户端连接的例程
 楼主| 发表于 2022-1-17 01:28:18 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-1-17 10:44:15 | 显示全部楼层
请问硬汉,rl-tcpnet也能实现同样的功能吗:一个server端口号接收多个client,谢谢
 楼主| 发表于 2022-1-17 11:02:46 | 显示全部楼层
可以的,实现方法一样,创建多个Server监听同一个端口就行。
发表于 2022-1-17 18:31:22 | 显示全部楼层
豁然开朗,谢谢
发表于 2022-3-8 16:33:41 | 显示全部楼层
rl-tcpnet 的socket 数量不能超过20吧,现在的版本可以>20?
 楼主| 发表于 2022-3-9 03:41:45 | 显示全部楼层
不行,限制20个。
 楼主| 发表于 2022-7-15 15:30:12 | 显示全部楼层
帮网友测试,网络助手随意关闭,设备管理关闭等均没问题。
发表于 2022-7-15 18:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
不知道有没有用电脑端连续隔10ms不停收发?我测试用丁丁串口软件每10ms发送20个字节左右,连续不停收发,大概800k会会死掉,再也连不上,使用的phy是lan8720
 楼主| 发表于 2022-7-15 19:29:57 | 显示全部楼层
way2888 发表于 2022-7-15 18:56
不知道有没有用电脑端连续隔10ms不停收发?我测试用丁丁串口软件每10ms发送20个字节左右,连续不停收发,大 ...
帮你用我们的测试了下,1MB,10ms,每次20字节,没问题,DM9162。
有机会试试你的移植,按照此贴的设置,是否可以通过百万数据包测试。
测试STM32F429移植ThreadX NetX后ping 100万包的稳定性【耗时4小时25分钟通过】
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99148
 楼主| 发表于 2022-7-15 20:21:51 | 显示全部楼层
继续连续测试了1个多小时,依然正常。
发表于 2022-7-15 20:51:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-7-15 20:21
继续连续测试了1个多小时,依然正常。
感谢硬汉,改天我改phy9162再测一下
 楼主| 发表于 2022-7-15 22:04:13 | 显示全部楼层
测试了三个小时,依然正常。
发表于 2024-10-11 15:04:55 | 显示全部楼层
楼主,请问:nx_tcp_server_socket_listen()这个函数不是有个参数,可以设置多大连接队列,但是没有测试成功
listen_queue_size: Maximum number of connections  that can be queued
发表于 2024-10-11 15:07:03 | 显示全部楼层
你好,楼主,nx_tcp_server_socket_listen()  自带排队连接数目:listen_queue_size: Maximum number of connections that can be queued
测试没有成功,没找打原因!
 楼主| 发表于 2024-10-12 09:32:58 | 显示全部楼层
dykonka 发表于 2024-10-11 15:07
你好,楼主,nx_tcp_server_socket_listen()  自带排队连接数目:listen_queue_size: Maximum number of co ...
这个例子不是在一个Socket上接收多个,创建了很多socket,一个socket链接一个。
发表于 2024-10-13 09:22:58 | 显示全部楼层
嗯嗯明白,netxduo能支持一个SOCKET服务支持多个客户端连接如何实现的,没搞明白,
 楼主| 发表于 2024-10-14 10:00:16 | 显示全部楼层
支持,使用BSD Socket,这个本质上是封装起来了,底层也是创建多个Socket和目标端建立连接的。
GMT+8, 2026-7-28 02:18 , Processed in 0.646148 second(s), 27 queries .
