查看: 4301|回复: 5
[ThreadX全家桶] ThreadX NetXDUO创建200个TCP客户端连接远程服务器没问题,分享工程和测试效果(2022-01-15)
发表于 2022-1-15 09:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际测试,只要资源够,多少个都可以。
测试说明:
  (1) 默认板子的IP地址192.168.28.245,在demo_dm9162_netx.c开头定义,用户可根据需要修改。板子工作在客户端模式。
  (2) 在电脑端用网络调试软件创建TCP服务器,端口号1001。板子要连接的服务端IP地址也是在demo_dm9162_netx.c开头定义。
  (3) 创建了200个客户端连接服务器。
  1. /*
  3. *                                            IP相关
  4. *********************************************************************************************************
  5. */
  6. /* 远程服务器端口和IP */
  7. #define TCP_SERVER_PORT                 1001
  8. #define TCP_SERVER_ADDRESS              IP_ADDRESS(192, 168, 28, 146)
  9. /* 本地IP地址 */
  10. #define IP_ADDR0                        192
  11. #define IP_ADDR1                        168
  12. #define IP_ADDR2                        28
  13. #define IP_ADDR3                        245
  14. /* 本地端口号 */
  15. #define DEFAULT_PORT                    1000
测试工程,在V7板子上测试:
ThreadX NetXDUO创建200个客户端连接测试.7z (10.90MB)
测试效果:
优先在电脑端创建好IP和端口,我这里的IP是192.168.28.146, 大家根据自己的电脑IP修改。
板子上电后,会看到有200个连接上来。
我下面这里给200个客户端都发送字符www.armbbs.cn
串口接收到的数据打印:
 楼主| 发表于 2022-1-15 10:17:52 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-1-15 11:50:58 | 显示全部楼层
ThreadX NetXDUO做服务端接收客户端多连接的测试了没
 楼主| 发表于 2022-1-15 11:53:29 | 显示全部楼层
也没问题,由于这个需要电脑端手动一个一个点击连接,太麻烦了,不测了。
发表于 2022-1-15 18:33:29 来自手机 | 显示全部楼层
服务器侧重于管理
发表于 2022-3-29 15:41:06 | 显示全部楼层
同一局域网下的两根网线是否可以直接测试?按照目前给出的例子,将ip地址改为电脑以及设置的ip地址,网络程序助手并未出现上述实验现象
GMT+8, 2026-10-24 13:27 , Processed in 0.159577 second(s), 27 queries .
