查看: 1396|回复: 8
ADC例程移植到我的板子上显示不对,跳动较大。
发表于 2022-1-14 21:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
V6开发板的ADC例程,我移植到我的板子上,数值不对,跳动也比较大。
例程的ADC就是将输入电压直接接到PC2引脚上了,我也是直接接到PC2引脚上,程序也没动。就很奇怪。
硬件方面只是去掉了8M的晶振,但是我把V6开发板的8M晶振也去掉了,实测不影响。
发表于 2022-1-15 23:38:00 | 显示全部楼层
你自己板子上的电源稳吗?输入信号稳吗?
发表于 2022-1-16 09:51:23 | 显示全部楼层
可以看看你的ADC Vref电压基准是否有问题。
 楼主| 发表于 2022-1-16 20:40:59 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-1-15 23:38
你自己板子上的电源稳吗?输入信号稳吗?
电源稳,输入信号我用万用表打到引脚,也稳
发表于 2022-1-16 23:06:21 | 显示全部楼层
万用表几乎测不出快速跳变。使用示波器。
 楼主| 发表于 2022-1-17 08:27:22 | 显示全部楼层
VREF确实没有电压。这可能是什么原因导致的?我刚想起我的程序里面去掉8M晶振后没有重新配置时钟。
 楼主| 发表于 2022-1-17 10:03:54 | 显示全部楼层
找到问题了,和时钟无关,是我的基准电压没有接到3.3V. 接上去以后就都好了
 楼主| 发表于 2022-1-17 10:13:20 | 显示全部楼层
庄永 发表于 2022-1-16 23:06
万用表几乎测不出快速跳变。使用示波器。
信号源没变,用的都是同一个。是基准电压没接上。
发表于 2022-1-17 11:03:59 | 显示全部楼层
谢谢告知最终原因。
GMT+8, 2026-11-25 11:59 , Processed in 1.561548 second(s), 24 queries .
