查看: 2316|回复: 2
[固件] H7-TOOL发布固件V2.12,正式发布脱机烧录1拖16支持,脱机烧录增加NXP的MKL系列支持,更新串口助手,CAN助手等(2022-01-09)
发表于 2022-1-9 10:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7-TOOL详细介绍:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
1、APP固件升级至V2.12,上位机软件升级至V2.12,BOOT固件未升级。
2、正式发布脱机烧录1拖16。
3、脱机烧录增加NXP的MKLXX系列烧录。
4、脱机烧录脚本页面增加加入脚本按钮,可以选择脚本范例。
5、串口助手
     - 可隐藏发送窗口。
     - 解码器语法错误时,可显示到数据行后面。
     - 可保存选择的解码器配置。
6、CAN助手解码器如有语法错误则显示出错原因
更详细的介绍可以看更新记录。
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
PC机软件:升级PC软件到V2.1.2(如果下载不正常,右击附件获取下载链接,粘贴到地址栏即可下载)
h7toolPC_release(V2.1.2).zip (54.20MB)
1、升级新版注意事项
(1)APP和eMMC独立分别升级了:
    https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105600
(2)因为关闭了WiFi模块内部上电自动重连功能,由程序控制接入WiFi热点,所以升级完毕后需要大家更新下WiFi密码。
2、串口助手
(1)可以隐藏发送窗口:
(2)H7-TOOL的CAN助手和串口助手的解码器功能增加语法错误时,可显示数据到行后面
错误提示效果如下:
2、1拖16脱机烧录正式发布
解决大的拼板需要同时烧录的问题。
3、新增NXP的MKLXX系列烧录
4、脚本页面,增加载入脚本按钮,可选择脚本范例
5、当前支持的脱机烧录列表:
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 发布日期: 2022-01-07
  3. PC软件版本: V2.1.2
  4. STM32_APP固件版本: V2.12
  5. STM32_BOOT固件版本: V2.04
  6. 【PC软件】V2.1.2
  7. 1. 串口助手
  8.         - 可隐藏发送窗口
  9.         - 解码器语法错误时,可显示到数据行后面
  10.         - 可保存选择的解码器配置
  11. 2. 脱机烧录(需同步更新EMMC文件)
  12. - 脚本页面,增加载入脚本按钮,可选择脚本范例
  13. - 增加lua函数 get_hard_info(), 用于获得屏幕状态
  14. - 修正lua函数 lcd_disp_label()内部实现,绘制文字时底色选择透明
  15. - 显示文件名换行时, 出现半个汉字则会显示乱码
  16. - 增加1拖16功能
  17. - 修正无法解析特殊HEX文件(最后1行无回车)的bug
  18. - 新增NXP的MKLXX系列烧录
  19. 3. 波形显示,修正X,格式显示异常的问题. DS18B20不能显示波形
  20. 4. 修正底栏缩放文字重叠问题
  21. 5. CAN助手解码器如有语法错误则显示出错原因
  22. 6. 修正BUG:
  23. 【APP固件】V2.12
  24. 1、增加写C程序变量的lua接口(内部使用)
  25.   -lua_register(g_Lua, "pg_write_c_var", h7_WriteCVar);
  26.   -lua_register(g_Lua, "pg_read_c_var", h7_ReadCVar);
  27. 2、多路脱机烧录选择出错退出策略为继续烧录时,并且写入滚码时,编程会终止. 解决该BUG
  28. 3、调整烧录模式选择界面,增加1拖16
  29. 4. 解决bug: 进入脱机界面后再进入串口界面,串口2无法接收
  30. ----------------------------------------------------------------------------
  31. 发布日期: 2021-12-30
  32. PC软件版本: V2.1.1
  33. STM32_APP固件版本: V2.11
  34. STM32_BOOT固件版本: V2.04
  35. 【PC软件】V2.1.1
  36. 1. CAN助手增加参数保存功能
  37. 2. 解决CAN助手死机问题
  38. 3. 解决RTTViewer死机问题
  39. 4. 修改记录页面增加日志(用于排查软件异常)
  40. 【APP固件】V2.11
  41. 1. 解决CAN助手死机问题
  42. 2、脱机烧录屏蔽RESET和START端口的初始化,修改为由lua根据转接板来配置
  43.
  44. ----------------------------------------------------------------------------
  45. 发布日期: 2021-12-28
  46. PC软件版本: V2.1.0
  47. STM32_APP固件版本: V2.10
  48. STM32_BOOT固件版本: V2.04
  49. 【PC软件】V2.1.0
  50. 1. 脱机烧录
  51.         - 一键下载功能(生成配置文件+传送到TOOL+执行1次烧录)
  52.         - 载入HEX文件时,可自动拆分跨距较大的多分段文件,并自动选择缺省算法
  53.         - 在"读芯片"页面可生成指定长度的bin文件(全00,全55,全FF,递增整数等)
  54.         - 新增如下型号:
  55.                 - 华大 HC32L110C6PA
  56.                 - NRF51系列 NRF51822-QFAC
  57.                 - 雅特立 AT32F435CGT7、AT32F437RMT7
  58.                 - 航顺 HK32F030、HK32F030M、HK32F103系列
  59.                 - 复旦微 FM33LC023N
  60.         - 修正 STM32H7A, H7B系列烧录问题(重做了FLM文件)
  61.         - 升级了STM32G0xxx系列,开放了OB区修改功能
  62.         - ST芯片中增加外部SPI FLASH的FLM文件,仅V5, V6, V7开发板用
  63.         - 苏州国芯更名为国芯科技, 并添加读取芯片型号功能,可实现UID加密功能
  64. 2.检测到低版本弹窗提示升级
  65. 3. CAN助手
  66.   - 取消none文件,改为使能控制
  67. 4. 截屏功能,支持横屏模式
  68. 5. 主界面图标可屏蔽
  69. 6. 更新EMMC文件时,弹窗提示是否更新
  70. 【APP固件】V2.1.0
  71. 1. ADC采集功能优化,当DAC功能使能时,ADC波形采集增加过滤功能,滤除异常毛刺。
  72.    修改的函数为 void DSO_LockWave(void)
  73. 2. swd_transfer_retry() 一直 DAP_TRANSFER_WAIT 增加循环等待次数
  74. 3、osRtxErrorNotify() 内部死机, 已屏蔽 osRtxErrorTimerQueueOverflow 原因
  75.    - RTX_Config.h  #define OS_TIMER_CB_QUEUE           256 // 8
  76. 3. 脱机烧录.
  77.   - error_t target_flash_program_page, 写入数据小于page,并且起始地址不是page首地址时有bug
  78.   - 增加通过FLM文件读MCU序号功能
  79.   - 解决航顺HK32写选项字的bug(航顺的FLM写选项字按2字节page写入, 需要循环多次)
  80. 4. 修正 lua显示接口API.
  81.         - lcd_disp_label(x, y, h, w, str, align, fontzize, front_color, back_color)
  82.   - c函数DispLabelRound() 函数内部X坐标和宽度修正bug。会覆盖边框。
  83. 5. 串口助手MODBUS从机,打开显示发送帧后会循环解码发送,已解决
  84. 6. LUA FLM接口文件,实现读国芯单片机的SN
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2022-1-10 01:13:00 | 显示全部楼层
整理完毕。
发表于 2022-1-10 09:03:55 | 显示全部楼层
cool,越来越完善
GMT+8, 2026-10-23 04:12 , Processed in 0.365480 second(s), 28 queries .
